Hab da mal ne komische Frage zu meinem Specter two.
Bin am Wochenende gut unterwegs mit ihm gewesen und hab ihn heute zerlegt um ihn zu reinigen. Als ich die Vorder und Hinterachsen ausgebaut habe bemerkte ich das vorn und hinten die Diffs von unten offen sind.
Ist das normal? Dazu kommt noch eine Frage an euch, hab mal ein Bild davon gemacht und wollte euch fragen ob es sein kann das die Diffs zu wenig Fett haben? Der Wagen ist ca. 14 Tage alt.
Carson Specter two v32 Differential Frage
AW: Carson Specter two v32 Differential Frage
Komisch finde ich die Frage nicht.
Es geht darum, den Schwerpunkt so tief wie möglich zu halten. Da deine Chassisplatte ja das Gehäuse dann kapselt (abdichtet) kommt auch kein Dreck rein. Wäre jetzt dort noch eine Kunststoffplatte drauf, käme das Diff noch 1-2 cm weiter hoch. Da es zu den rotierenden Teilen mit hoher Masse zählt hatte es dann auch zusätzlichen Einfluss aufs Fahrverhalten. Kurz: Es wird Mat gespart, der Schwerpunkt optimiert.
Fett brauch man eigentlich nur an den Zahnflanken, Lager sind selbstschmierend. Da bei den hohen Drehzahlen eh 90% des Fettes am Innengehäuse klebt (auch wenn man viel Fett reindrückt) ist das schon okay so.
Was kann man denn für Fett nehmen?
So ziemlich jedes Temperaturfestes. Ich hab hier eine Tube Baumaschinenfett.
Dann werd ich nachher mal ins Bauhaus fahren und schauen was die so haben. Mehrzweckfett geht ja dann mit Sicherheit auch.
So hab jetzt erstmal beide Diffs gereinigt und neu gefettet.
Danke euch für die Hilfe, läuft wieder wie geschmiert. -
Na sieht gut aus! :top:
Hab dabei auch nicht gespart
Denke mal um so mehr desto besser. -
@ Marcel ... hast du mal in das Diff. geschaut??? Da wird auch oft an Fett gespart :o ,,, nicht das es irgendwann trockenläuft
Zitat von Toschi;159024@ Marcel ... hast du mal in das Diff. geschaut??? Da wird auch oft an Fett gespart :o ,,, nicht das es irgendwann trockenläuft
Nee, aber auf dem 1. Bild siehst du ja wie es aussah und meiner Meinung nach war dort viel zu wenig Fett drin. Ist ja FAST genauso wie bei einem richtigen Auto
Wie gesagt, ich würde das Diff. öffnen, und gegebenenfalls auch dort Fett einfüllen.
Es ist sehr ärgerlich wenn ein Diff. innen kaputt geht aber aussen gut gefettet war
wenn du schon sauber machst, dann gehört das neu befüllen der diffs da auch zu
öl raus, neues öl rein und basta
