Guten Morgen zusammen,Da ich neu hier bin erstmal ein freundliches Hallo und ein paar schnelle Worte zu mir!Ich heiße Bernd bin 30 Jahre komme aus Koblenz und bin nun vor 3 Monaten vom 1:10 Elektro auf 1:8 Verbrenner Buggys umgestiegen.So nun zu meiner Frage! Die Mittnehmer Mutter die hinten auf der Motorwelle Sitz worauf der Seilzugstarter gesteckt wird sollte sich ja Eigentlich nur in die linke Drehrichtung verharken damit der Kolben gedreht werden kann und der Motor gestartet wird!Nur scheint bei mir das Lager darin defeKt zu sein da sie ständig durchrutscht!Ist übrigens nen 3.5ccm Force MotorHat hier jemand ne Reperatur Idee?Oder hilft da nur Neukaufen?Vielen Dank im Vorraus!!!!
Mittnehmer Mutter für Seilzugstarter! Defekt?
AW: Mittnehmer Mutter für Seilzugstarter! Defekt?
hey bernd
die mutter heißt FREILAUF, das vorweg.
versuch es GANZ GANZ vrosichtig auseinander zu bauen, udn mit bremsenreiniger zu reinigen o.ä. meist ist der nur verölt (undichte motor dichtung???)
tante edit sagt: also das lager nur abziehen und das ganze säubern incl. bolzen welcher aus dem motor kommt
Erstmal Danke!Ich hab das Walzenlager ausgebaut und alles mit Bremsenreiniger gereinigt und entfettet! Es war zwar ziemlich viel verölt aber selbst nach dem richtigen Zusammenbau packt der Freilauf immer noch nicht richtig! Er dreht halt den Kolben nicht mehr richtig
war bei mir auch mess es aus und kauf ein neues in der bucht
12 mm x 12 mm für 6 mm welle bekommst für 9,99 € inklusive verasnd -
... das muss nicht unbedingt am Freilauf liegen.
Die Welle, auf der der Freilauf sitzt, ist nicht die Kurbelwelle, sondern eine Mitnehmerwelle nur zum Starten.
Darauf sitzt ein winzig kleiner Bolzen, der über eine Feder die Kurbelwelle beim Startvorgang mitnimmt.
Wenn der Bolzen abgenutzt oder weg ist, nimmt der Anreißstarter auch nicht die Kurbelwelle mit. -
aber wenn er merkt dass mann das freilauflager in beide richtungen drehen kann ohne dass sich die welle mitdreht is es das lager
zu 99,9 is es das lager -
ach ja nochwas
wenn du es falschherum einbaust geht es auch nicht
weil wie der name schon sagt hat es einen freilauf -
Zitat von Oberst;159326aber wenn er merkt dass mann das freilauflager in beide richtungen drehen kann ohne dass sich die welle mitdreht is es das lager
zu 99,9 is es das lagerEr schreibt aber:"...selbst nach dem richtigen Zusammenbau packt der Freilauf immer noch nicht richtig! Er dreht halt den Kolben nicht mehr richtig ..."
Er hat anscheinend einen Wankelmotor?
Bei dem Defekt, was ich auch vermuten könnte, würde sich der Freilauf auch nach beiden Richtungen bewegen lassen würen.
Also von daher... -
wir werden sehen
ich sage freilauf
ende -
Heisse Diskusion hier ;-)Also Tippe auf den Freilauf, weil:Hab den Motor mal zerlegt und hab alles gesäubert mit Bremsenreiniger und selbstverständlich mit Sprit wieder geölt!Also im Kurbelwellenlager sitzt die Feder noch sowie der Bolzen der noch richtig Gut aussieht!!!Die Platte mit der Halbmond Vertiefung zum Motorstart ist auch Ok!Die Welle wo der Freilauf drauf steckt dreht sich von Hand ja auch ganz einfach und man sieht durchs Loch der Kerze ja auch den Kolben sich normal auf und ab bewegen!Also dann wohl der Freilauf!Besser der wie der Motor :-)Aber Danke fürs helfen und die Diskussionen!!!!Gruß Bernd
Na wenigstens hab ich dich drauf gebracht, auch mal nach der anderen Mechanik zu schauen.
Wenns nur der Freilauf ist, um so besser. -
Es war der Freilauf ;-)War heut beim Modellbauladen meines Vertrauens und mit dem neuen läuft er Top!!!12,89€ hat er gekostet!Thx für Eure Postings!!!!
hab ich doch gesagt
