Es geschehen noch Wunder ...wenn auch nur kleine.Ich hab von einem Modellbauer (Danke Edmund) eine Kopie der fehlenden Teile per E-mail geschickt bekommen.Man sieht das es sich bezahlt macht Teile zu kopieren oder zu scannen.Das Blatt im richtigen Maßstab ausgedruckt und mit Blaupapier auf ein Blatt Papier übernommen.Anschliessend alles ausgeschnitten und die beiden schmalen Seitenteile mittels Tesa Band an das Teil 28 angeklebt,so hab ich mir zwei Arbeitsschritte beim Aussägen gespart.Entweder man schneidet die Kopie aus,oder man überträgt es gleich mit Blaupapier auf das Sperrholz.
Das Aussägen ging recht einfach und schnell von der Hand,lag aber nicht an der Erfahrung im Umgang mit der Laubsäge,meine letzte Laubsägearbeit hab ich als Kind gemacht.Sicher lag es an den zu empfehlenden Blättern ...
Einen Vorteil hat die Sache mit dem nicht nötigen Herstellen der Bauteile gehabt.Beim Anpassen an den Kiel bzw.des Rumpfes hab ich bemerkt das an den Seiten von Bauteil 28 Material fehlt,was man auch beim Straken (http://wiki.rc-network.de/index.php/Straken) sicher nicht ausgeglichen hätte,ausser man klebt rechts und links eine schmale Leiste an die Seitenteile.Ich hab mich dazu entschlossen das Teil noch einmal so auszusägen das es im Anschluss genau passt.Im Anhang sieht man die bisher fehlenden Teile (Spanten) aus der Ausgabe 14 im angebauten noch nicht verleimten Zustand.In einem der Hefte lag eine Bestellkarte dabei mit der man sich versch.Farben bestellen kann,so man sein Modell farblich gestalten will.Es sind 14 Farben zu 18ml zum Stückpreis von 2,14 €,also nicht ganz preiswert für solch geringe Menge ...
Auf dem Fotos von Spant 30 sind die dargestellten 10 Stützen nur lose angestellt.Die beiden äusseren Stüzen werden mit den beiden rechts und links aussen verleimt,sie sind dann doppelt so starkk wie die anderen acht.Da ich die Reihenfolge der eingestellten Fotos hier nicht festlegen kann,eine Bemerkung zu dem letzten Foto.Man sieht die lose eingelegten beiden Deckshälften für den hinteren Teil des Modells ...
http://www.hmsvictory-modell.de/
