Hallo zusammen.Ich habe mir diesen http://www.amazon.de/gp/produc…4&creativeASIN=B005BE6WNE Mini Hubschrauber geholt.Ausgepackt, kurz geladen, geflogen. Alles Super, bis der Akku leer war.Ich habe mir das Usb-Kabel und den Adapter geholt um den Hubschrauber auch an der Steckdose laden zu können.Ein kurzer knack, einwenig Gestank. Auch am Pc läd er nicht richtig auf. Die LED Lampe geht nach ca. einer Minute wieder aus.Was soll ich tun?
Erster Hubschrauber
AW: Erster Hubschrauber
Ich tippe auf Kurzschluss.
Vermutlich hast du nicht drauf geachtet wie das Ladegerät und der Akku gepolt sind?
Entweder neuen Akku besorgen, oder, je nach dem wie teuer der Akku ist, ein komplett neues Modell kaufen. -
Achso... falls da ein Lipo verbaut ist,,, dann lass den Heil nicht in der Wohnung, sondern lagere ihn draussen in einem Feuerfesten Behälter. LiPo´s fangen nach solchen Aktionen gerne mal an zu brennen.
Der Verkäufer hat dich offensichtlich reingelegt , die abgebildete Fernsteuerung ist devinitiv eine Infrarot !
Die Frage ist: mit wieviel Ampere läd das Steckernetzteil? Wenn da zu viel raus kommt, dann schrottest Du den Akku.
Zitat von schnixx;165277Die Frage ist: mit wieviel Ampere läd das Steckernetzteil? Wenn da zu viel raus kommt, dann schrottest Du den Akku.
Ich habe auch paar von diesen Billigteilen.
Bei den Dingern ist das Ladegerät meist so auf den Akku abgestimmt,
das sie zwischen 180 und 300 Minuten laden.
Also eigentlich relativ schonende Ladung. -
Stimmt, wenn er aber nur das USB Kabel dabei liegen hatte, und zum Beispiel das Ladegerät eines iPads benutzt hat,
dann .... -
Zitat von schnixx;165289Stimmt, wenn er aber nur das USB Kabel dabei liegen hatte, und zum Beispiel das Ladegerät eines iPads benutzt hat,
dann ....
Was kommt den aus dem Ipad raus??
Viel oder wenig Ampère? -
Beitrag von Toschi ()
Dieser Beitrag wurde gelöscht, Informationen über den Löschvorgang sind nicht verfügbar. -
2,1 Ampere habe ich gerade abgelesen.
Nen USB Port liefert 500mA ...
