Hallo hatte ca 1/2 Jahr eins dieser MG 995 verbaut bis es jetzt die Funktion eingestellt hat.Hab die Räder nach links eingeschlagen und da stehen sie jetzt wie festgemauert es sei denn ich unterbreche die Spannungsversorgung ,dann lassen sich die Räder nach rechts und links drücken.Schalte ich die Spannungsversorgung ein schlagen die Räder sofort vollständig nach links ein. Ich tippe mal auf ein defektes Potentiometer? War im großen und ganzen mit der Funktion bis zum Defekt zufrieden.Gibt es vielleicht etwas vergleichbares zwar teurer bis ca 80 Euro aber mit einer zuverlässigeren Funktion ja vielleicht sogar mit möglicher Ersatzteilversorgung? Hätte gerne folgende Eigenschaften:25-30 kg Kraft bei Standardabmessung beispielsweise wie das MG 995,Servohorn (Wellendurchgang) spritzwassergeschützt mit O-Ring,Metallgetriebe oder stabiler,Kugelgelagert,Digital,Serien BEC vom Summit sollte ausreichen als Spannungsversorgung. Ich benötige keinen haargenauen Geradeauslauf oder besonders hohe Stellzeit,ist setze hier einfach die Eigenschaften des MG 995 als Basis,so etwas nur halt "etwas" haltbarer! Hab in der Servoliste leider nichts passendes gefunden!
Suche Lenkservo für den großen Summit
AW: Suche Lenkservo für den großen Summit
Wie wäre es denn mit so einem: http://www.hacker-motor-shop.c…0101012&t=363&c=363&p=363
Schwärmen doch alle von den Savöx Servos. Des wäre in deiner Preisklasse des stärkste das ich gefunden habe.
habe meins vor 10min verkauft
tja so is das da hätte man bestimmt ein schnäpchen machen können für wie viel hasten das verkauft
servo + motor + reso für 100
oha war bestimmt ein schnäppchen
Da fehlen aber 5kg!
ja aber die müssten trotzdem einwandfrei gehen für was brauchst du ein 25kg servo 20kg reichen völlig aus und die savöx sind die besten weit und breit
Dann setz dein Preislimit hoch. Hab keinen Servo gefunden der für den Preis von 80€ mindestens 25kg drückt.
20kg reichen doch das ist doch kein 1:5 normaler weiße müssren sogar 12-15kg reichen wenn du aber mehr als 20kg haben willst wirst du dein Limit höherstetzen müssen wie es braader schon sagte
Also je mehr Stellkraft je besser beim Summit. Und da er in den Händen vom RTR auch sehr häufig zum Crawlen benutzt wird... da muss man auch schon mal im Stand Lenken können, und das mit Hindernissen direkt neben den Reifen
Denke auch das 2x 25kg das Minimum sind.
denkste echt na gut wenn er crawlen will dann schon aber bei normalen fahren reichen 12-15kg locker
Wäre allerdings cooler wenn man größere Servos einbauen könnte. Das wäre dann bestimmt auch günstiger.
ja klar denk ich auch
Ist schon richtig, aber nicht wirklich möglich, leider :roll:
nutzt du den summit zum crawlen oder wieso mind. 25kg???
@ Jim ... ich zitiere mich mal selbst
Zitat von Toschi;166979Also je mehr Stellkraft je besser beim Summit. Und da er in den Händen vom RTR auch sehr häufig zum Crawlen benutzt wird... da muss man auch schon mal im Stand Lenken können, und das mit Hindernissen direkt neben den Reifen
ehehhe.. ok, macht sinn. kam gerade übermüdet von der arbeit
Wie wär´s mit dem? [EBAY]110804851064[/EBAY]
