Hallo habe ein Problem mit meinen Marder Beim Gas geben dreht das Modell einseitig nach rechts durch Habe schon spur neu eingestellt Und das Diff über Prüft Zahnräder alle in Ordnug Das Fett war verhartzt erneuert.Beim Minimal Gas geben
Fährt das Modell gerade aus .Was für ein Problem Könnte das sein:roll: Gruß Horst
FG Mader
AW: FG Mader
Immer nur nach rechts???
Mein Tipp: schau mal nach ob sich etwas um deine Radachse gewickelt hat, und somit dafür sorgt das sich das eine Rad nicht mehr so leicht drehen lässt. Eventuell ist auch ein Kugellager defekt. Oder oder oder...
AW: FG Mader
Jap, denke auch Kugellager.
AW: FG Mader
du schreibst :das fett war verhartzt , ich denke das war sperrfett und das gehört so verhartzt
bau die antriebsknochen aus und dreh die räder ,sollte einschwehrer gehen als das andere werden es die lager sein
ansonnsten diff nochmal checken -
AW: FG Mader
Zitat von Oberst;168042du schreibst :das fett war verhartzt , ich denke das war sperrfett und das gehört so verhartzt
ansonnsten diff nochmal checkenHallo die AlluVierkant aufnahme war einseitig etwas zustramm am lager jetzt rollt alles wieder im Grünen Bereich Gruß Horst:anmach:
