HY mein air attack macht schonwieder probleme
vorne die stoßdämpfer federn nicht wenn ich dden airattack runter drück und dan loslasse bleibt er am boden und federt nicht zurück
HInten funzt der aber . . . was kann ich tun
AW: Hilfe Air Attack federt nicht
Was heißt die federn nicht zurück, klemmt die Feder irgendwo?
Es kann ja nur ein kleines mechanisches Problem sein, ist da auch Öl in den Kolbengehäusen?
sind noch die standard dämpfer und die klemmen nich die lassen des auto nichmehr "aufstehen" einmal unten gehen die nichmehr hoch ausser ich heb auto hoch
Wenn sich nix einklemmt (außen) dann zerleg doch mal einen Dämpfer, evtl. ist der O - Ring der Kolbenstange am Gehäuse angeklebt=> weil er zu trocken ist?
Oder sind einfach keine Spannringe drin?
Sieht man bei Sekunde 9 (oben die Schwarzen "Dinger")
</span> .com/watch?v=dByf7FxmrRc
sind drinnn hab sogar 2 rein bringt nix
is denn überhaupt öl drinn
kA wie schau ich des
stoßdämpfer raus und aufschrauben
ne ich mach sons was kaputt ????
hä wie jetzt
ich will des nich aufschrauben . ..wen ol rausgeht oder ichs nichmehr zu krig . ..
mir fällt aber nichts anderes ein entweder so oder garnich
ich werds versuchen . . . danke ![]()
versuch mal die größten spannringe wieder zu nehmen die du hast und nach dem öl schauen...hatte ich bei meinem auch gemacht und in der kombination ging es wieder recht gut...
jo vorne is schon bisschen Öl drinnen . . .ich tu jetz mal solange spann teile rauf bis get
HAHAHAH ich freu mich richtig
get wieder :D:D:D:D:D
du traust dich nicht zu schrauben???
meinst nicht das du lieber schach spielen solltest?
sorry, nicht böse nehmen. aber nur so lernst du dein auto kennen. was heißt bißchen öl drinne? der dämpfer muss nahezu voll sein!
bringt dir aber auch nicht viel wenn du den dämpfer jetzt einfach nur durch deine spannelemente "lang gezogen" hast um ihn wieder auf höhe zu bekommen...gescheid dämpfen muss er scho sonst kannst da genau so gut stangen einbauen^^wenn ich das jetzt richtig geblickt hab wie du "repariert" hast...
ohne schrauben oder versuchen wirst de auf dauer nicht all zu weit kommen in dem hobby...und wo gehobelt wird fallen auch mal späne...
also dämpfer is so 1/3 voll ÖL und @ AnVer der dämpft schonnoch
fast genauso wie hinten
