Hallo Leute,
da bin ich wieder.
Ich hatte mir Überlegt ein zwei Gang Getriebe für meinen FG Marder zu Kaufen.
Da ich hier im Forum aber gelesen habe,das die Einstellung umständlich sein soll.
Bin ich von der Idee schon wieder weg.
Jetzt würde ich gerne die Getriebe Übersetzung ändern,weis aber nicht was da so möglich ist.
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiter Helfen.
Gruß racer
AW: Getriebe Übersetzung
Warum habt ihr immer Angst vorm Zweiganggetriebe?
Die Einstellung ist normalerweise nicht kompliziert.
Die Getriebe sind eigentlich voreingestellt, so dass "er" auch erstmal schaltet.
Die Feinjustierung kann dann jeder selbst vornehmen.Dabei wird dann oft der Fehler gemacht, und gleich zuviel an der Schraube gedreht.
Dann schaltet nix mehr, keiner weiß mehr so genau in welchem Gang das Fahrzeug nun ist?
Wie muss ich jetzt drehen? Dabei wird dann allles komplett verstellt.Nun wieder eine Grundeinstellung zu finden, bei der wieder übehaupt was schaltet,
gestaltet sich schwierig und dauert meist ewig.Deshalb nach dem Einbau, erstmal das Zweiganggetriebe ausgiebig testen.
Meist "setzt" es sich noch ein wenig und die Schaltpunkte verändern sich eh noch.Dann beim Nachstellen in max 1/4 Schritten vorgehen! Und immer wieder bei gleichen Bedingungen Probefahren und testen.
Wichtig:
Zweiter Gang soll später schalten = Schraube eindrehen. (Feder wird gespannt)Zweiter Gang soll früher schalten = Schraube herausdrehen
Aber wie gesagt, immer nur max. eine viertel Umdrehung!
Hallo Klimakiller,
danke für deine Ausführliche Antwort.
Ich habe vergessen zu schreiben das ich mich zu 95% im
Off Road bereich auf halte.
Dies macht ein zwei Gang Getriebe wieder Überflüssig,da der Buggy im Kieswerk
nicht in den 2 Gang kommen wird.
Da ich dort meistens nur Berge hoch fahre.Deshalb habe ich mir Überlegt die Übersetzung
des Getriebes zu ändern um so noch etwas Speed bzw. Drehmoment rauszuholen. -
Wenn ich mich grad nicht täusche, hat der Marder standardmäßig eine Untersetzung von 18/46... du kannst ohne Probleme auf der Glocke ein Ritzel mit 16 oder aber 17 Zähnen montieren! Untenrum geht der dann auf jeden fall viel besser, aber an max. Speed wirst du leichte Einbußen hinnehmen müssen ;). Hoffe konnte helfen...
mfg coast
PS: Hier mal ne ein Link zur Tabelle für Untersetzungen: http://rc-car-online.de/de-info,info.htm&name=untersetzungen
Bei einem 2- Ganggetriebe ist der 1. Gang sowieso kürzer übersetzt, als bei Standartübersetzung.
Es lohnt sich eigentlich immer umzubauen, selbst wenn geländebedingt nicht auf den zweiten geschalten werden kann.
Das Fahrzeug wird mit dem "neuen ersten Gang" agiler, sprich Beschleunigung und Durchzugskraft besser, als mit Standartübersetzung.
Ich würde umbauen. -
Ich schau mal,vielleicht kann man das Zwei Gang Getriebe ja mal ausprobieren.
Wenn ich es Günstig erwerben kann.
Wobei sich mir die Frage stellt,wie lange machen die Kunststoff Zahnräder das mit.
Die Belastung ist im Off Road ja viel höher als im On Road Einsatz.racer901
