AW: Quadrokopter Teileliste und Bauanleitung
Und wie kann man das Avatar ändern??
Wäre genial wenn du zu deinem Quad mal ein eigenes Thema aufmachst. Dort drin den Quad Hardware technisch beschreibst, also Regler/FlightControl/Zubehör und dann noch ein wenig zur Software welche Version/welche Einstellungen etc. Du hattest mit dem ja auch noch ein paar Probleme. So wärs am einfachsten. Wäre klasse, ich hab die Übersicht verloren.
Avatar kannst du im Benutzerkontrollzentrum anlegen http://www.rcsky.de/profile.php?do=editavatar
Das kann ich machen, aber erstmal muss ich es hinkriegen Bilder reinzustellen.
Ok Avatar geändert, thema erstellt. Hab es aber nur schnell hingeschrieben, wenn mir noch etwas einfällt schreibe ich es dazu.
Blöde Frage, aber ist es viel Aufwand nachträglich das Board zu wechseln? Ich hab mir hält fürs erste mal das 2.0 er bestellt...
Nein ist kein großer Aufwand, zumindest von Seiten der Hardware. Alte Board raus, Neues rein. Verschraubungsabstände sind sogar gleich. Kabel passen auch. Software ist dann halt einfach mal alles anders. Gerade wenn man von den KK Boards zu MultiWii wechselt oder noch "schlimmer" zu Megapirate. :roll: Aber hats man erstmal kapiert dann ist es wieder okay. Nur die Lernkurve ist enorm steil, gerade weil es keine kompletten Tutorials gibt. Muss man mal ändern.
Zitat von zuendy;195829Alles anzeigenSo der Quadro hat nun erstmal eine neue Funktion bei mir eingenommen. Vom Heizer zum Testsystem.
Nun ist das AIO drauf und der Quadro hat endlich Landegestell dran. Konfiguriert ist es als X-Quad. Bohrungen sind auf der Aluplatte nun für beide Konfigurationen gesetzt. So kann man ohne weiteres von X zu + und wieder zurück switchen.
Strom war nun drauf. Empfänger ist mit dem Board richtig verknüpft. Leuchtet auch, aber nichtmal die Motoren initalisieren. Morgen nochmal probieren. Erstmal gute Nacht.
So die Regler mit dem SimonK Hack sind da. Yes!!! Gimbal System liegt beim. Zoll. Es kann nur aufwärts gehen. Nun das Zeug am Quadro testen und dann aufn Hexa adaptieren. Dann bin ich erstmal für 2-3 Wochen zufrieden mit mir.
So Regler sind dran. Erste Versuche in der Hand verliefen anfänglich nicht gut. Hatte die Rotoren falsch aufgesetzt.. Dumdidum. Aber dann. Da ich die P Werte ganz runter genommen habe, läßt er sich nicht mehr steuern. Muss warten bis das Micro USB Kabel wieder da ist. Aber dann, dann geht's raus. Egal ob dunkel oder nicht. Will fliegen, flieeegen.
Bei den Reglern kann man erfahrungsgemäß sogar höher gehen mit den Werten. Einfach mal testen
Mmh, im Stable Modus fängt der das "wackeln" an.
Wie hier:
Steigflug und vor allem Sinkflug ist genital! Um längen besser als mit dem KK. Und leise ist der Quadro.
GPS Hold hat keine Auswirkung, obwohl die Aktivität im Mission Planner angezeigt wird und auch auf dem Board als aktiv und Satelliten gefunden werden.
Auf jedenfall schonmal Leider Geil. Kanns gar nicht erwarten den Hexa umzurüsten. Begeisterung, Begeisterung. Noch mehr und engere Loopings werden möglich.
Kleiner Leitfaden für Megarpirate: http://www.rcsky.de/multikopte…ner-erste-schritte-13086/
Es lag tatsächlich an der Trimmung von Roll und Pitch. Nun klappt auch GPS Hold. Gleich mal den Poti beschriften für die unterschiedlichen Funktionen.
Hoffe ich krieg das auch mal bald hin dass er im stable stehen bleibt.
Naja mein Vater ist noch am experimentieren...
Sag mal zuendy, wir haben die sensorplatte mit dem gyro mehr nach unten verlegt, stabilisiert das das ganze?
Ist dann halt Näher am Drehpunkt, eigentlich müsste es egal sein.
Wie sieht es denn mit Eurer Stromversorgung aus? Nicht das die den Kompass stört, die muss so weit wie möglich vom Board weg. Franko sagte mal das könnte man ganz gut dadurch überprüfen, indem man alle Rotorblätter demontiert um anschließend Vollgas zu geben. Dann siehst du in der MultiWii Config, ob der Kompass das rotieren beginnt oder eben nicht.
sieht glaube gut aus. Teste ich aber gleich mal. Aber gieren macht er nicht wenn ichs nicht sage beim Fliegen.
Aber irgendwas muss ja sein... seit der Änderung haben wir ihn wegen Schneefall nicht mehr getestet.
wird irgendwo noch dokumentiert, wie man das Crius AIO v2 in Gang bekommt? Also normal fliegen, gps-hold und trackpoint-fliegen? Oder gibt es schon wieder ein neues/bessers Board (im ähnlichen Preisbereich)
Einen ersten Guide hatte ich dazu geschrieben: http://www.rcsky.de/multikopte…ner-erste-schritte-13086/
Weitere folgen.
In dem Preissegement? Nein.
Von der Leistungsfähigkeit und besser findest du hier eine Auflistung: http://www.rcsky.de/multikopte…oll-f-r-oktokopter-13124/
also ist das multiwii pro doch besser als das AIO? Ich dachte Megapirate sei besser
Wie kommst du auf diese Schlussfolgerung?
Soo Regler ist nun endlich gewechselt und an allen 4 Motoren liegt der gleiche Saft an. :anmach: Board nun nochmal neu parametriert und morgen kommt dann der Moment der Wahrheit. Die Fernsteuerung ist auch schon präpariert.
Drück mir die Daumen.
