AW: Quadrocopter selber bauen Zusammenstellung
Habe mir mal erlaubt in deinem Bild rum zu malen ![]()
Rot ist die Leiste mit den Anschlüssen für deinen Empfänger.
Blau für die Motoren. Motoren sind D3, D9, D10 und D11.
Du nutzt ja die Multiwii oder? Dann ist auf meinem 2ten Bild die Anordnung der Motoren zu sehen.
Dein Empfänger wird schon mit nur einem der Anschlüssen mit Strom versorgt.
Ganz Wichtig!!! Es darf nur von 1! Regler der mittlere Pin ans Board. Sonst kriegst du echte Probleme!
AUX 1 und 2 wirst du nur einen von brauchen. Nimm AUX1 und machs am Empfänger an Gear. Dieser Kanal wird dann mit einem Schalter der Funke bedient um den ACC Sensor ein und ausschalten zu können.
Das hat der gute Mann von Mikrocopter ganz gut erklärt.
