AW: Quadrocopter selber bauen Zusammenstellung
Und du bist in der Software auf Open und hast dann die Multiwii 2_0.ino geöffnet?
es geht ... es geht ... es geht ich spring im dreieck.... ich hab wol die dateien immer nur falsch geöffnet ....
1000 Danke nochmal! ![]()
Die Gui konfiguration kann ich ja nur machen wenn ich alles fertig aufgebaut hab oder?
Sehr schön ![]()
Nun zeig mal wenigstens ein zwei Bilder von deiner fertigen Kiste. Wäre zu geil. ![]()
Ja, für die komplette Konfiguration brauchste auch deinen Empfänger und so.
Kannst schon probieren ob die Sensoren was anzeigen.
Ja bilder mache ich und stelle sie hier rein, ich warte noch auf 4 brushlessregler + lipo, dann bau ichs auf und stelle es rinn! ![]()
Coole Sache. ![]()
So schonmal als kleiner Vorgeschmack ![]()
So hab das Teil fertig hier mal ein bild ![]()
Aber ein Problem habe ich noch, ich bekomme die Motoren nicht gestartet.
Habe in der Gui alles eingestellt wie bei microcopters beschrieben, gaswert ist auf 1007... wenn ich in der gui am sender rumspiele regt sich ja auch was.
die regler habe ich beim zusammenbau kalibriert, gasweg angelernt, und restlichen dinge auch eingestellt, die motoren haben sich auch gedreht ...
bin grad etwas ratlos.
Du musst den Quadro scharf schalten. Sprich bei Gas ganz unten den linken Stick nach rechts bewegen. Dann sollten sie anfangen zu drehen.
ja genau, das hab ich auch schon probiert, habe auch schon nachgesehen ob die funktionen an der fernbedienung bzw empfänger vertauscht sind aber müsste eigentlich alles richtig sein... nur leider tut sich nix
Hmm, Ferndiagnose wird da jetzt schwer. Also du siehst in GUI immer den richtigen Balken zugehörig zum Stick an der Funke?
Ja also der linke knüpple steuert gas also throttle und wenn ich ihn nach rechts oder links bewege steuert er Yaw
kann es sein dass yaw nicht den wert erreicht um zu starten? also throttle ist ja unter 1100 yaw kommt max auf rechts1182 und 1797 links
Schau mal hier ab Punkt VI http://www.microcopters.de/artikel/das-multiwiicopter-howto
Die Werte sind absolut Falsch und auch noch verkehrt rum. Zum Glück ist das Ding nicht gestartet. Bitte Prüfe nochmal alles.
Die Werte kannst du in der Funke ändern mit den Servoendpunkten.
Welche Funke nutzt du eigentlich?
funke dx6i ich muss also Yaw die richtung tauschen ? und werte anpassen
Les dir das durch was ich dir geschickt habe. Dort ist alles Top beschrieben.
In welche Richtung und so weiter.
Und ja, Yaw musst du wohl drehen. Aber das siehst du dann schon mit der Anleitung.
So habe zwar deine mail nicht erhalten,
aber die werte müssten jetzt stimmen habe alles um die 1500 in neutralstellung
aktuelle einstellung
startet bis jetzt nocht nicht die motoren...
