AW: Hexakopter Selber bauen
mist wer lesen kann hab zu schnell gescrollt und es dabei überlesen. Hast ja recht.
Na dann hoffe ich mal das zuendy nachher noch hilft
Arducopter und Megapirate sollen ja auch sehr ähnlich sein und eben beide auf dem Megapirate Pro laufen.
Mit MultiWii hatte ich ja auf dem MultiWii SE gearbeitet. War sehr gut für das was es ausgelegt war.
Nur kann es eben keine Koordinaten abfliegen und genau das will ich. Den Rest müsste das MultiWii auch können.
Bluetooth und Einstellerei übers Tablett gibt's halt noch nicht so richtig etwas.. Hatte die Nacht etwas darüber gelesen.
Ist eben gut zum connecten für PC.. nur hat kein Einziger meiner PCs Bluetooth.. hinfällig quasi.
Tablett ist das einzige was mich interessiert. Bisher aber nur am Hexa angeklemmt, nix eingestellt geht auch noch nicht.
Franko müsste es aber schon am laufen haben.
mh.... also würdest du den Piraten als software empfehlen? Dementspreched stellst du den mit dem Planer ein? Wie stelle ich denn die verschiedenen Heli Typen ein? Ich habe mir mal testweise die installiert (MissionPlanner-1.2.33.msi). Wenn ich da in den Reiter setup schaue bekomme ich folgndes Bild. Sollten da nicht mehr modelle zu finden sein? So kann man ja weder einen X8 noch Y6 einstellen (oder hab ich da gerade einen Denkfehler).
Table geht doch aber nur Android oder? Also kein Apfel device?
Keine Ahnung um Appel habe ich mich nicht gekümmert.
Den Coptertyp/Sensorik/Schnittstellen stellst du direkt in der Firmeware ein http://code.google.com/p/megapirateng/downloads/list
aber wozu gibt es dann die einstellung die ich in dem Bild dargestellt habe???
Keine Ahnung in dem Bereich kann man dann noch die Gyros kalibrieren. Evtl. ist das ja nur für APM Boards..
Schaus dir einfach von Anfang an, dann wird alles klarer.
Zuerst Board bespielen mit Firmeware:
Anschließend den Mission-Planner:
http://code.google.com/p/ardupilot-mega/downloads/list
Und die ersten Schritte, damit der Copter dann auch ordentlich abhebt:
http://www.rcsky.de/multikopte…ner-erste-schritte-13086/
Hier haben wir auch über MultiWii Pro und Megapirate diskutiert:
http://www.rcsky.de/multikopte…-aio-mit-megapirat-13006/
http://www.rcsky.de/multikopte…ftdi-atmega-2560-a-12767/
http://www.rcsky.de/multikopte…egapirate-multiwii-13175/
http://www.rcsky.de/multikopte…nkte-vordefinieren-13147/
Englische Anleitung zum Pro: http://www.rctimer.com/download/CriusMegaGuide_v1_1.pdf
Sonar bräuchte man fürs autonome Landen. Gibt's dann noch ein Windstärkesensor der geht auch mit dem MultiWii Pro, wozu man den brauch weiß ich aber auch nicht.
Keine Ahnung ob das OSD mit MegaPirate läuft.
EDIT: Sollte aber gehen, da MegaPirate das MAVLink Protokol unterstützt.
Ist des Sonar denn gut? Geht das mit APM und Megapirate?
Wenn du das in die Wege leitest nehm ich eins!
Im Missionplanner ist die Funktion zumindest hinterlegt, halt nur nicht aktiv.
http://code.google.com/p/megapirate/wiki/Sonar
MPNG soll wohl gehen, das ja der Pirat oder?
APM geht nicht, also ich bin raus
MPNG?
Am APM hatten es auch Sonar:
http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Sonar
Schau mal auf den Banner
Also ein anständiges Sonar fürn APM kostet dann gleich mal 40-50€.
Nennt sich XL-EZ0(MB1200)
Ja die kosten so viel, weil die bis 10m funktionieren. Die hier eben bis 4,5m, wäre auch okay.
Mit dem Banner check ich nicht.
Da steht MegapirateNG. Und deswegen MPNG
:roll: Ihr macht mich noch fertig. Aber ich habs nun.
so jetzt nochmal die Frage. Ich habe 2 Varianten gefunden (ok es gibt noch massig mehr aber die fand ich am besten)
1. die oben beschriebenen von mir bestellt und dann an euch weiter (rentiert sich nur wenn es mindestens 4 sind)
2. jeder bestellt hier selber
gebt mir kurz feedback
Denke es läuft auf Variante 2 hinaus, zumal ich die gleich bei Hobbyking mitbestelle wenn ich dort wieder eine Bestellung auslöse.
