AW: und noch ein Quadrocopter
Ein Tag früher und ich hätte die mitbestellen können. Hab fast die gleichen gestern bestellt.
Der gute Wille zählt Gibt es aber trotzdem noch jemanden, der sich dazu bereiterklären würde?
Naja, da im Moment scheinbar keiner was bei HK bestellt, muss ich wohl oder übel selber bestellen. Damit es sich auch etwas lohnt will ich mir wahrscheinlich noch einen größeren Lipo kaufen. Und da ist mir aufgefallen, dass die größeren Lipos keinen XT60 Stecker mehr haben. kann ich dann einfach selber einen XT60 Stecker dranlöten oder hat das einen bestimmten Grund?
Kannst du machen ja aber XT60 kann man maximal bis 70 A belasten
Wie heißen die kontakte,die sonst dran sind? Goldis? Muss auch bald umrüsten
Keine Ahnung welche dran sind ich nehme an 5,5mm goldies in steckern
Is doch eigentlich Schnuppe was dran ist. Seine eigenen Stecker anlöten ist doch kein Hexenwerk.
Naja wenn man ein einheitliches Stecksystem Hast ...
Genau das meinte ich ja. Bei mir hat alles incl Hexa 4mm Goldies. Und wenn die nicht am Akku dran sind beim Kauf dann mach ich die halt selbst drauf. War für mich noch keine Kaufentscheidung, da ich eh lieber nachlöte. Hatten schon einen Akku von HK da war ein Stecker nur angepunktet.
hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Motoren? http://www.amazon.de/MT2213-Br…&psc=1&smid=AVWU8ZT451FQV
Man hört halt oft das nach ein paar Flügen die Lager den Geist aufgeben aber ich denke für einen ersten Copter ok
die Lager? und kann man das dann beheben oder muss dann wieder ein neuer Motor ran? Naja wäre ja mittlerweile schon der zweite heute kamen sie jetzt an, jetzt bin ich ein bisschen verunsichert, soll ich sie zurück schicken?
Lager kann man bei allen BL Motoren ohne Probleme austauschen, das Problem ist gute Lager zu finden.
ok gut, ja gegebenenfalles hab ich ja hoffentlich euch, die mir weiterhelfen können . Aber heißt das jetzt ich sollte sie behalten oder zurückschicken?
Jetzt bin ich noch nicht weitergekommen und überlege sie doch noch zurückzuschicken. Eine andere etwas teurere Alternative hätte ich noch rausgesucht und zwar diese hier:
http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d125_01.html , die GT2820/07 . Hat jemand eventuell sogar Erfahrung mit diesen bzw. was haltet ihr davon?
Die günstigere Alternative wären diese http://www.premium-modellbau.d…5-43ce-bcb7-daf155efc86c/ die eine Nummer stärker als die Emax sind, die ich schon da habe.
Edit: Mir gehts ja insgesamt darum, dass ich mit dem Quadrocopter für die Wette 1 Kilo heben muss und zwar für 2 min. Die Motoren haben eine niedrigere Umdrehungszahl als meine alten, und mit größeren Props müsste ich dass doch dann schaffen? Und 1 Kilo wäre ja auch nur für die Wette, später möchte ich dann Cams runterhängen, weshalb viel Schub meiner Meinung nach nicht schlecht wäre. Die Frage ist ob ich die mit den Motoren schaffen kann
Wäre erfreut für schnelle Antworten, da ich den Quadrocopter bald präsentieren muss, und deshalb noch morgen bestellen will
Bevor du dir die teuren verlinkten Motoren bestellst, kannst du auch nach den tiger ms bei aerolab.de suchen.
Die sind wirklich erstklassig.
Dieser wäre was für dich. Optional für 4s.
https://www.aerolab.de/brushle…or-ms2814-kv770/a-107005/
Ich fliege diesen mit 710kv mit 11x4, 7 mit einem knappen 2kg quad und einem 5000mah 4s akku 15minuten. Bin mega zufrieden
Günstige Alternative mit 1kg schub an 10zoll als reiner 3s motor ist dieser hiet für ca 23euro
Na der 1. Motor an 4S mit 12x4 oder so Propeller schafft das ja schon bald alleine .. Den würde ich persönlich nehmen dann kannst du später noch problemlos ein Gimbal drunterhängen
ZitatNa der 1. Motor an 4S mit 12x4 oder so Propeller schafft das ja schon bald alleine .. Den würde ich persönlich nehmen dann kannst du später noch problemlos ein Gimbal drunterhängen
welchen meinst du? von rcbrushless? da fehlen mir leider die tabellen dazu
Nein den du als 1. Verlinkt hast den TMotor 770 kV
Und was haltet ihr insgesamt von den anderen? Also, ich weiß ja, dass TMotoren sehr hochwertig sind, aber man zahlt halt auch wirklich mehr für das was man auch billiger bekommen würde. Oder seh ich das falsch?
