Suche LiPo für Starterbox - und allg. Infos zu LiPo's
  • Hallo Forengemeinde,
    da ich mich nun durchgerungen habe, mir eine Startbox zu kaufen, fehlt noch die nötige "Power" zum Betrieb der Box.
    Den nötigen Strom soll ein LiPo fördern ... da ich davon aber keinerlei Ahnung habe, will ich mich hier mal ein wenig innformieren.
    Laut Beschreibung soll man einen LiPo mit 3s und mindestens 20c benutzen.
    Das mit der Zellenanzahl ist klar, wobei ich nicht ganz peile, warum man "nur" 3c verwenden soll, aber zwei Racingpacks mit je 7,2 Volt wären laut Beschreibung OK?
    Bei den LiPos gibt es dann ja auch immer noch diesen "C"-Wert. Der gibt Auskunft über die "Entladungsgrenze", also wie stark er dauerhaft beansprucht werden kann?
    Somit würde es bedeuten, je höher dieser Wert, desto stärkere (leistungshungrige) Motoren kann ich dranhängen?
    Für die zwei 540'er Motoren der Startbox reicht dann ein 20c LiPo, mehr ist Ok, muss aber nicht sein?
    Gibt es generell eine Empfehlung welche LiPos man kauft, oder welche man eher nicht kaufen sollte?
    Gruß Chris
  • AW: Suche LiPo für Starterbox - und allg. Infos zu LiPo's
    http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=10724
    Der hier 2x sollte es richten ;)
    Das ist einer mit zwei Zellen, laut Beschreibung wären aber 3 Zellen "vorgeschrieben".
    Ich hatte jetzt mit diesem geliebtäugelt http://www.hobbyking.com/hobby…mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
    Zitat von Uwe Lindner;190102
    da solltest du aber dafür sorgen das eine abschaltung eingebaut wird nicht das deine lipo tiefenentladen werden.
    Abschaltung wenn die LiPos ans Ende ihrer Leistung kommen?
    Oder meinst du nur allgemein einen Kippschalter? Ein "Ein.- Ausschalter" ist verbaut.
    ich hab 4s lipos mit 5000mah an der box... läuft wie blöd, udn NIE probleme mit dem starten. auch neue motoren hat er angerissen
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
    Welche Box hast du denn? Ich habe diese hier => [CONRAD]238084[/CONRAD]
    ne ne robitronic aber glaub mir 2x 2S Lipos oder 1x 4S gehen auch ;)
    oder 2x 7,2v 4500, das fetzt genauso gut ^^
    Meine Fahrzeuge:
    (Selfmade hard tuned)
    Engines:
    2x Team Orion CRF .21 7P ABI
    (Off/Onroad)
    1x Team Orion CRF .21 7P ABI
    jo, robi "natürlich"
    reely hatte ich mal am anfang.. hielt nicht so lange, und die robi ist schon über 3 jahre nun alt. mindestens
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    Was hatn der Reely am Ende gefehlt, also was ist flöten gegangen ?
    Meine Fahrzeuge:
    Engines:
    (Off/Onroad)
    power.....
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    ja, definitiv... aber mit signalpiep bitte...
    kannst auch super humps mit testen
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
