AW: Hexacopter - Hilfe für meinen ersten
Nimm so Klemmdinger für die Motoren.
Find grad keinen Shop.
Edit:
Evtl sowas:
http://flyduino.net/FCP-HL-Motorhalter-Schwarz-matt-v20
http://flyduino.net/FCP-Armschellen-15-16mm
Edit:
Evtl sowas:
Meinst du sowas?
Jop,
oder auch sowas wie ich verlinkt habe, noch nachträglich
Hallo
Die neuen Motorhalter sind schon auf den weg. ( mit klemmung )
Hoffe, die halten besser
Also das ist das board.
Muss ich eigentlich von den Esc den plus bei 5 Stück rausnehmen? Haben alle BEC. Oder ist das nicht nötig?
Jap musst du.
So. Heute ist das FC gekommen?
Wo muss Ich was anschliessen?
Habe glaub Ich eine denkblockade.
Schöne grüße
Hier steht eigentlich alles drin: http://www.hobbyking.com/hobby…ds/551576178X846863X7.pdf
Welcher Motor wo ran kommt sieht man ganz unten auf dem Bild. Musste eventuell etwas zoomen.
Perfect und danke. Habe am Wochenende was zu tun.
Wenn du bei Hobbyking auf der Artikelseite von dem Board schaust gibts unter "Files" noch ein paar Anleitung bezüglich Programmierung und so.
Ich will mein Board auch endlich haben.
Hab mir auch mal ein neues bestellt
Zitat von Braadert;194392Wenn du bei Hobbyking auf der Artikelseite von dem Board schaust gibts unter "Files" noch ein paar Anleitung bezüglich Programmierung und so.
Das schaut gut aus.
Schaum wir mal ob es da doch so einfach wird :).
Ich habe mit auch die runtergeladen.
Perfekt, die scheint noch ausführlicher zu sein.
Hab Sie mir mal ausgedruckt.
Morgen möchte Ich mal die Verkabelung machen. So die FC in betrieb nehmen. Ohne Rotoren mal testen, da Ich die neuen Motorhalter er bekomme.
Willst du eigentlich auf Multiwii oder auf Megapirate gehen?
Hab mich selbst da noch nicht schlau gemacht was einfach ist bzw besser.
Das weiß Ich noch nicht genau.
Werde mit Multiwii beginnen.
Leider weiss Ich nicht was megapirat kann und ob es einfacher in der Handhabung ist.
Fliegt hier jemand damit?
Megapirate kann mehr.
Werd wohl meinen Quadro dann zum testen nehmen, wenn das Board endlich da ist.
Ich bin ja sowas von heiß auf das Routenfliegen.
Ist es schwerer zu konfigurieren?
Bei mit sind beide ja neu, da noch nur verwendet.
Wo gibt es die megapirat Software?
http://code.google.com/p/megapirateng/
Da ist alles dabei. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Gibt bestimmt da irgendwo auf der Seite eine Anleitung.
