AW: Hexacopter - Hilfe für meinen ersten
Mal schauen. Vielleicht fange ich mit dem an
Leider leider kann ich auch nix zu sagen. Bei mir wirds wohl erst anfang Januar eintruddeln.
Hab mal eine frage.
Ich habe ja mit 4s gerechnet und auch 2 Akkus ( Hongkong Ware ) gekauft.
Werte bei 4ś
Wirkungsgrad - 72%
Hubgesamt - 6,8 kg
Flugzeit Vollgas - 3.06min.
Schweben - 9.22min.
Habe aber den Akku gefunden und mir überlegt was wäre wenn.
http://www.stefansliposhop.de/…P-18-5V-25C-40C::950.html
Werte bei 5ś
Wirkungsgrad - 67%
Hubgesamt - 9,3 kg
Flugzeit Vollgas - 2.4min.
Schweben - 10 min.
Wäre 5S besser?
Ansonsten bleib Ich bei diesem
http://www.stefansliposhop.de/…p-148v-25c-40c::1094.html
je mehr volt desto besser im normalfall. nur muss man halt für sich den kosten nutzenfaktor ausloten.
Ok
Hier wäre es aber egal, da der Motor und der Regler das können .
Der Akku wäre um 6 € teurer als der 4s
Also würdest du den 5s Akku verwenden?
Ich kann doch mit beiden fliegen oder?
Mit dem 5s und dem beiden 4s was Ich schon habe?
Normalerweise muss man dann die propellergrösse anpassen. Sonst könnte es passieren das die Motoren abrauchen.
Wenn Ich 12er verwenden würde müsste es rechnerisch gehen.
Kann Ich zwischen 4s und 5s einfach tauschen? Oder muss Ich die Regler neu anlernen?
Schöne grüße
Kannst einfach tauschen. Können die Regler denn überhaupt 5S?
Laut Datenblatt bis 6s.
Dann passts auf jedenfall.
Hab es nochmal gerechnet.
Muss bei den 4s bleiben, da bei 5s bei volllast der Motor über lastet wird.
Bei 2x 4s mit 0.002 ohm geht es auch noch gut.
Hallo Tully,
kannst du vielleicht mal uns mitteilen was du bis jetzt alles verbaut hast?
Einfache Auflistung waere super.
Weil ich nicht weis welche Motoren mit welchen Akkus usw.(Anfaenger eben)
Beobachte das Forum schon einige zeit,da ich gerne selber einen Hexa...bauen moechte.
Bis auf die 4-Kantalurohre und Aluplatten hab ich noch nix.
Waehre super!
Hallo Gertsch
Also bisher besteht meiner aus :
6x Motor: C3548-KV900 EMP Outrunner brushless Motor orange for aeroplane power 770W
6x Regler: Aeolian 60A Brushless motor ESC Speed Controller with 3A BEC
2x Akku: KingMax 3500mAh 4S 14.8v 35c Burst 50C Lipo AKKU Battery
2x Akku: Turnigy nano-tech 5000mah 4S 45~90C Lipo AKKU Pack
1x Hexacopter - siehe Bilder davor
1x Akku: Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack für die LED zur Positionsbestimmung.
1x CRIUS ALL IN ONE PRO v1.0 Multi-Copter Flight Control Board Support MegaPirate MWC
1x Crius CN-06 GPS Receiver v2.0 Module
1x CRIUS MWC Multiwii Blutooth Module Patameter Configurator Module/Adapter
1x Satz Proppeller: OEM APC 12x3.8 1238 1238R CW CCW Propeller for Multi-rotor Copter QuadCopter-Black
alternativ zum testen:
1x Satz Propeller: 11x4.7"PRO 1147L/R CW CCW Electric Flight left/right Propeller
1x Satz Propeller: 13x4.0"PRO 1340L/R CW CCW Electric Flight left/right Propeller
1x Aurora 9 AFHSS 2.4 GHz & OPTIMA 9 Empfänger
Bei den Motoren habe ich 3 Stück als Reserve sowie bei den Reglern.
Die Akkus schalte ich parallel um die Flugzeit zu erhöhen.
Der Hexa mit Motoren, Reglern und Propellern wiegt 1849g
Also sollte ich ein Abfluggewicht von unter 3500g erreichen.
AM We hab ich leider arbeiten müssen :mad: Dadurch geht es wieder erst nächstes WE weiter.
Dann kommt ja noch die FC. Das wird spannend.
Bin baer imme rnoch nicht schlüssig ober Megapirat oder Multiwii.
PS: bin selber noch Anfänger - mein erster Hexa
Bei Fragen helfen dir Zuendy & Braadert garantiert besser weiter.
Echt super fuer deine Auflistung!!!!!! Tully
Werde mir gleich mal im neuen Jahr dran machen die Sachen zu bestellen.
Also in diesem Sinne einen guten Rutsch euch allen!!!!!
Da Ich nun so viele teile habe, Bau Ich nun 2 . Einen kleinen mit 50cm und 240was Motoren , und meinen grossen.
Der keine wird nun in den nächsten tagen fertig. Megapirat auf dem crius hab Ich ja schon
Für den großen habe Ich mir das mcfc von kk-multicopter gekauft.
Sobald Ich den kleinen fliegen kann, werde Ich den großen anwerfen.
Bei den hab Ich nun 92cm Motor zu Motor.
Dazu sag ich nur: INFIZIERT
akkus sind beaser als die die du davor wolltest. sinf leichter. Aber ist der nicht überdimensioniert? Das ist doch verdammt teuer!
Es geht preislich.
Warum überdimensioniert?
Zitat von Braadert;196477Dazu sag ich nur: INFIZIERT
Leider ja
Seh ich auch nicht, wieso die LiPos überdimensioniert sein sollen.
45C bei 4s und 5000 mAh sind 225 A
Ein Motor ist mit 60A angegeben, das sind 360A
2 LiPos parrallel geschalten passt das dann.
Bin schon ein wenig neidisch auf die Konfig..
