AW: Octocopter Projektplanung
Ich hoffe diese Klemmen in der Mitte sind nur ein Provisorium?!
Ja; wir haben nichts anderes gehabt und auch nicht mehr so viel Zeit. Sie erfüllen auf jeden Fall erstmal den Zweck
Wie könnte man das noch machen?
Löten wäre wohl die beste Lösung.
Eleganteste Lösung dieses: http://www.ebay.de/itm/Schwarz…35c526663f#ht_4405wt_1139
Na wird doch.
Schon überlegt wie ihr den Funktionstest durchführt?
Baust du allein oder hockt ihr nun zu dritt um die Kiste rum?
Ich weiß nicht genau, wie man den Funktionstest macht.
Ich habe das mit meinem Vater zusammen gebaut.
Bevor du Strom drauf gibst Rotorblätter ab! ![]()
Software schon installiert?
Mission-Planner läuft schon?
Brushless-Regler auf Funke angelernt?
Fast geschafft. ![]()
Muss das Mainboard schon dran sein, wenn man das erste mal Strom drauf gibt oder macht man das ohne? Kannst du sagen, was ich genau machen muss?
Sonst habe ich noch nichts gemacht ![]()
http://www.rcsky.de/multikopte…42/index2.html#post202360
Board sollte schon dran sein.
Hallöchen,
Hänge momentan beim Anlernen der Regler. Ich gebe Vollgas, schalte die FB ein, gebe dem Empfänger Strom, dann piepts, dann nehme ich Gas komplett weg und dann dreht sich aber der Motor. Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Downgii
Versuch mal den weg des Gas Kanal umzukehren.
Ist z.b. bei meiner Futaba immer so.
Wie mache ich das?
Keine Ahnung. Irgendwo an der Funke. Weiß ja nicht mal welche du hast!?
Ich habe die Futaba T6EXP.
http://www.ajvde.nl/handboek/f…zenders/P2020_1-F4069.pdf
Schau mal da auf Seite 16, dort ist was zur Servolaufrichtung angegeben ![]()
Habe das gemacht. Jetzt piept das ganz schön lange ist das normal? Habe dann einfach mal Gas weggenommen, dann hats nochmal andere Töne von sich gegeben. Dann konnte ich normal gasgeben. Hat also funktioniert ![]()
Jawoll, alles richtig gemacht. Und es sollten dann auch alle Motoren gleichzeitig anfangen zu drehen.
okay. Dann mache ich das mal eben bei allen und dann mal schauen ![]()
Habe mit dem Mission Planner ein Problem. Alles ist verbunden (ausser Akku), und das Board hat Firmware drauf und ist connected. Bin jetzt beim ersten Schritt von Zuendys Anleitung. Das Problem ist, wenn ich die Steuerknüppel bewege, passiert absolut garnichts. Woran könnte das liegen? Der Empfänger leuchtet.
Weiß keiner, was das Problem sein könnte?
Problem gelöst: Habe die Firmware mit dem Mission Planner draufgepackt, dann gings
Beim Kalibrieren vom Beschleunigungsmesser steht, dass ich den auf die rechte/linke/back Seite und Nase hoch/runter halten soll, was genau ist damit gemeint?
