ich habe jetzt einen Small block Roto Starter gekauft, vom Conrad.
Dazu den passenden 3000 mAh Akku mit 7,2 V. Das Ladegerät (Art-Nr.:23 26 22) habe ich auch schon. Da kann man einstellen, wieviele Zellen der Akku hat und zwischen 500 mA und 100mA Ladestrom wählen. Eine Rechnung, was man nehmen soll, ist auch dabei, bei meinem Akku wären es dann 3000*0,4=1200
Bloß, jetzt weiß ich nicht, was ich da einstellen soll. Ich will den Akku auch nicht gleich zerstören, und unser Telefon streikt, deswegen kann ich da nicht anrufen. Deshalb frage ich mal euch: Was soll ich da einstellen?
Ach so, ja der Link von Ebay.
Welcher Ladestrom für 3000mAh, 7,2V
Re: Welcher Ladestrom für 3000mAh, 7,2V
3000*0,4=1200 Was das für ne Rechnung ist Verstehe ich nicht.
Je höher der Ladestrom ist umso Schneller ist der Akku Voll.
Du must Halt ausrechnen wann du das Lade gerät wieder ausmachen must falls es nicht von alleine Abschaltet.
So Kannst du die Ladezeiten Ausrechen:Ladezeit = (Kapazität des Akkus in mAh) / (Ladestrom in mA) * 1.3
zb dein Akku hat 3000 mAh und du willst ihn mit 100 mA Laden dann heist das:
3000mAh / 100 mA * 1.3 = 39 Stunden Ladezeit.
3000mAh / 500 mA * 1.3 = 7:48 Stunden Ladezeit.Gruß
dankeschön, inzwischen hat unsre Telefon wieder funktioniert, ich hab da angerufen, und die haben gesagt, dass ich ihn auch mit 1000mA laden kann...dauert dann ca 3 Stunden. Die Rechnung stand so in der anleitung. scanne das ganze morgen mal ein...
Meine Rechen Formel gilt für alle Ladegeräte.
Die 0,4 ist eine Prozentangabe. Ich kenne es so das man, um eine mögliches langes Leben eines Akku zu gewährleisten, 20% von der Kapazität des Akkus als Ladestrom nehmen soll.
Bsp.: 3000 mAh * 0,2 = 600 mA ... Man sollte halt immer für ausreichend Kühlung sorgen.
ok, das teil ist für nen Elektrostarter, ich nehm jetzt 1000mAh wurde mir beim Conrad gesagt, das sei dann ich ca drei Studne fertig. Wenn ich 500 (mehr kann man bei mir nicht einstellen) nehme, dauerts 7h, wäre das bessser für den Akku?
[youtube]CmI5iT0xolk[/youtube]
Ich weiß, der ist falsch eingestellt, aber es ist ganz gut als demo...denke ich -
Wenn ich Zeit habe lade ich langsam, wenn nicht lade ich Schnell.
Ich würde mal Schauen wie Warm der Akku bei 1000 mA wird. -
fast gar nicht, ich hab nichts bemerkt...
