ich habe ein Problem. Ich habe das RC Car nach langem Stand im Keller nun nach ca. 1-2 Jahren wieder herausgeholt. Nun wollte ich es mal starten. Das Problem ist nun, dass es nicht mehr anspringt. Ich hab die Kraftstoffleitung mit dem
Benzin gefüllt und auch ein paar Tropfen in den Vergaser getröpfelt. Nur es geht einfach nicht mehr an. Es ist halt schon eine Weile gestanden.
Ich bräuchte mal ein wenig Hilfe, das ich es doch noch anbekommen könnte.
MFG
Alex
Start eines Nitro RC Cars nach langem Stand !
AW: Start eines Nitro RC Cars nach langem Stand !
Ist der Glüher in Ordnung und die Kerze????
wäre auch mein erster tip
Ist es jetzt ein Benziner oder Nitro ?
Hast du den Vergaser sauber gemacht alten Sprit raus?
Evtl. kann auch der Gasnippel zukleben, passiert beim Titan RS nach ca. 5 Tagen Standzeit.
Da hilft entweder, kräftig durch den Druckschlauch pusten oder Alle Nadeln 3 Umdrehungen rein und rausdrehen.
Ich mach immer eine Kombi aus beidem :daumen: -
wenn ein motor so lange steht dann wird meist das öl immer sehr zäh!
ich würde den kompletten motor mal absaufen lassen und so lange durchdrehen bis er weider ganz leichtgängig geht und bis alles öl und zeug herrausen ist.
und unbedingt vergaser sauber mach dann läuft er wirst sehen! -
Glühkerze aber vorher rausmachen.
