AW: Bau meiner Hexacopter...drff
Du fragtest nach der Leistung, die der Pilot benutzte.
Zitatwelche motoren benutz er?
Bei 1100 kV Motoren solltest du keine 4s LiPos nehmen..
5s ? Und ist der letzte motor gut?
Oder der erste motor?
12'000-15'000 U/min sind bei einem großen Copter und mit den SlowFly Propellern eine gute Drehzahl, die es gilt einzuhalten.
Um mehr Schub zu erhalten wählt man eben größere Propeller mit mehr Steigung. Diese sind halt dann wieder abhängig von der stärke der Motoren.
Ersterer Motor ist gut.
wie wisst man wie stark ein Motor ist? soll ich mir 12",13" oder 15" Propeller nehmen? Oder noch grösser? Ich glaube er hat einen 15" Propeller. Schaue das video 0:22 da sieht man die Propellern.
Regler: 30amp oder 45amp?
Akku: 5s? wieviel mah?
Zitat von kollama;201404Der hat auch einen quardocopter und hat einen Profikamera dran http://www.youtube.com/watch?v=nuuLETjTD1k
welche motoren benutz er? habt ihr eine idee? also marke der motoren ist für mich nicht wichtig, sondern die stärke, kv.
braadert: du hast doch die motoren http://www.rcsky.de/multikopte…n-zusammenstellung-11453/
bist du zufrieden?
die propeller adaptern sind nicht dabei oder?
und habt ihr das gesen? echt cool: http://www.youtube.com/watch?v=3CR5y8qZf0Y
Welche Motoren?
Zitat von Braadert;201423Welche Motoren?
Sorry also bei der erste link.
Ich möchte wie er luftaufnahmen machen -> Mit einem Quadro. Den okto werde ich später bauen.
1. Motoren :http://www.hobbyking.com/hobby…less_Outrunner_Motor.html
2. Regler: 30amp oder 45 amp ?
3. Propeller : soll ich 15'' nehmen?
4. Akku : keine ahnung
Das wäre ein Motor den ich mit 3S und 10" fliegen würde.
Also 30A reicht vollkommen. Laut Beschreibung sogar 20-25A.
Akku nimmste was mit 2200-3000mAh und min 30C
Zitat von Braadert;201430Das wäre ein Motor den ich mit 3S und 10" fliegen würde.
wieviel kilo würde ich locker schweben? oder kannst du mir einen anderen motor empfhelen der ca.3kg(mit rahmen) fliegen kann?
wie er..... Der seinen eigenen quadro gebaut hat und mit canon luftaufnamen macht
Der zuendy hat doch gesagt : je grösser die propellern sind desto mehr schubkraft
was ist falsch??
Zitat von kollama;201435Der zuendy hat doch gesagt : je grösser die propellern sind desto mehr schubkraft
Was aber abhängig von der Leistung der Motoren ist... die 1100kv schaffen nicht mehr als 10x4,5 bei 3s.
Zitat von kollama;201438was ist falsch??
akkus zu schwach, brauchst mehr C.
Zitat von kollama;201436
Achso diese Motoren. Konnte ich niemals mit fliegen da mir beim testen der erste abgeraucht ist und dann keiner mehr lieferbar war. Hab ich dann 3 stück verhökert und mir andere gekauft.
In dem Ecalc Screenshot hast du 24 Zoll Propeller. Das geht niemals mit 750kv Motoren.
Zuendy kannst du bitte für mich eine Kaufliste (motoren,akku,regler,propeller) erstellen ?? Damit ich nicht so viele fragen stellen muss weil es wird sicher für dich langweilig das ich immer so viele fragen stelle. also du weisst, das ich den Crius all in one pro v2.0 nehmen werde und luftaufnahmen machen möchte wie er : http://www.youtube.com/watch?v=nuuLETjTD1k
Zitat von Braadert;201442Achso diese Motoren. Konnte ich niemals mit fliegen da mir beim testen der erste abgeraucht ist und dann keiner mehr lieferbar war. Hab ich dann 3 stück verhökert und mir andere gekauft.
es stand durchmesser. 12 x 2 = 24
Zitat von kollama;201444es stand durchmesser. 12 x 2 = 24
Wo steht das?
Fehler liegte hier. Hatte nicht mit der akku zu tun. Also ich komme mit 2 parallel akku so ca. auf 20min flugzeit. kann ich auch sehen wie schwer der schweben kann?
