AW: Bau meiner Hexacopter...drff
Ich weiß nicht... Investieren lohnt sich bei Ladegeräten schon. Die Ladegeräte in deinen Links haben nichtmal ein Display.
Außerdem ist es sehr schwach und Läd mit gerade einmal 2A bei max 18V=36W
Was sagen denn die Anderen zum Ladegerät?
Also display hat es! (links in der mitte) welches würdest du mir empfhelen?
Zuendy was sagst du dazu?
Naja.
Kannste knicken wirst das Teil hassen. Brauchst eh noch ein Netzteil dafür..
Und da du einen Octo mit ZWEI Lipos dann später mal fliegen willst, solltest du dir evtl einen Duallader kaufen. Oder 2 Lader.
Ich hatte mir ein Duallader für sehr günstiges Geld geschossen. War ein EOS0610i. Gibts gerade sogar in der Bucht eins: http://www.ebay.de/itm/Hyperio…llbau&hash=item337ffd0064 Bis 85€ würde ich persönlich sogar mitgehen. Habe für zu Hause ein 19V 7A Netzteil dran, weil ich da relativ viel Zeit habe die LiPos zu laden (und ich mir kein 350 Watt Netzteil leisten will) aber für unterwegs kann man es sehr gut an die Autobatterie dran klemmen und leer zutschen.
Die Alternative und höchstwahrscheinlich günstiger ist sich 2 80 Watt Lader zu kaufen, anstatt eines Dualladers + Netzteil.
Das Hype X mit 80 Watt ist so ein Gerät. Da kannste die quasi erstmal eins für deinen Quadro kaufen und später wenn du auf Octo pimpen willst noch einen zweiten zulaufen. Wenn man immer 2/4/6 Lipos laden will, wird man mit einem singellader blöde. Hype X 80 Watt. Der Preis geht auch in Ordnung, da gleich ein Netzteil mit bei ist.
Zitat von Braadert;200481Alles anzeigenPasst beides absolut nicht.
Stecker werden wohl schon beim anstecken schmoren
Und mit dem Kabel bekommst du 8S
http://www.hobbyking.com/hobby…Male_Female_5_pairs_.html
Adapterkabel kannste dir am besten selbst zusammen löten. Gibt nix passendes.
Würde sagen 10 oder 12AWG. Findest auch bei Hobbyking.
Zuendy, ist das korrekt ?
Klar.
Wie sieht's denn aus mit dem Quad/Oct?
Hast du bestellt?
Tststs.
Ich hab mit 2 Ladegeräte organisiert.
Ein Freund ist in der it tätig.
Da hab ich mir 2 PC Netzteile organisiert.
Sehr teuer. 2 Netzteile für ein großes Bier :D:D:D:D
Da funktioniert einwandfrei.
hallo,
Ich habe mir überlegt das ich die kaufliste bei der Seite lasse und später kaufen werde.
Zuerst werde ich wie schon gesagt einen Quadro bauen, aber nicht mit $30 Motoren. Sondern mit so ca $12 Motoren bauen. Das selbe mit Reglern. -> Neues Rahmen
Ich habe mir ein paar tage im Forum rumgesucht über Quadro und haber nur gelesen, gelesen und noch einmal gelesen.
Ich habe festgestellt, das die meisten im Forum auf Turnigy D2336/11 750Kv Brushless Outrunner Motor entschieden haben.
http://www.hobbyking.com/hobby…%5FOutrunner%5FMotor.html
Meine Kaufliste für den Quadro:
5 x http://www.hobbyking.com/hobby…%5FOutrunner%5FMotor.html
5 x http://www.hobbyking.com/hobby…amp_Speed_Controller.html
2 x http://www.hobbyking.com/hobby…x4%5F5SF%5F4%5Fpc%5F.html
2 x http://www.hobbyking.com/hobby…5FHand%5FRotation%5F.html
1 x http://www.hobbyking.com/hobby…G%5F10pcs%5Fbag%5F%2Ehtml
1 x Crius All in one PRO v2.0
So meine Frage: Welches Akku muss ich mir bestellen?
Sicher das die Meisten hier die 750kV Motoren gekauft haben und nicht nur ich? Für einen Quadro erachte ich die als ungeeignet. Habe die am Hexa dran, der ist dadurch schon unglaublich träge.
Akkus 2200-3000 mAh. Schau dir mal die Zippy Compact an.
Zitat von zuendy;201394Sicher das das die meisten waren die die 750kV Motoren gekauft haben und nicht nur ich? Für einen Quadro erachte ich die als ungeeignet. Habe die am Hexa dran, der ist dadurch schon unglaublich träge.
Der daniel hat glaube ich auch 750kv motoren gekauft (http://www.rcsky.de/multikopte…n-zusammenstellung-11453/)
Soll ich 3s oder 4s nehmen?
Wieso sind die motoren für ein quadro nicht ungeignet? Hast du ein anderer vorschlag?
Muss mich da zuendy anschliessen. Die 750er drehen echt wenig. Das ist dann eher mal was für einen Octo, der wirklich träge sein soll.
An 4S würde das ganze schon anders aussehen, aber das können die nicht.
Würde da eher auf 900-1100 gehen.
Hängt davon ab, ob der Quadro heizen oder Filmen soll
Und Gewicht wäre auch interessant vom neuen Rahmen mit Antrieb
Der hat auch einen quardocopter und hat einen Profikamera dran http://www.youtube.com/watch?v=nuuLETjTD1k
welche motoren benutz er? habt ihr eine idee? also marke der motoren ist für mich nicht wichtig, sondern die stärke, kv.
braadert: du hast doch die motoren http://www.rcsky.de/multikopte…n-zusammenstellung-11453/
bist du zufrieden?
die propeller adaptern sind nicht dabei oder?
und habt ihr das gesen? echt cool: http://www.youtube.com/watch?v=3CR5y8qZf0Y
4s bei ca. 800 kV 30-35A.
Motoren: http://www.hobbyking.com/hobby…less_Outrunner_Motor.html
Oder
http://www.hobbyking.com/hobby…_1500kv_8A_Outrunner.html
Oder
http://www.hobbyking.com/hobby…ess_Outrunner_1300KV.html den hier hat der Braadeet schon gekauft
Akku: 4s und wieviel mah?
