AW: Bau meiner Hexacopter...drff
Ja, sobald ich meinen Quadro vor mir liegen habe.
Hast du mal gemessen ob die 5V am GPS ankommen? Und evtl musst du RX - TX tauschen am GPS.
Braadert habe rot und das schwarze kabel gewechselt jetzt leuchtet mein Gps rot.
Wie jetzt? War verpolt? Hoffentlich ist nichts kaputt gegangen dabei.
nee nichts ist kaputt Gott sei dank also jezt leuchtet mein Gps rot habe den Board und Gps neben meinem Fenster hingestellt mit laptop verbunden mal warten...
Nach ca. 2h leuchtete mein GPS immer noch rot. hmmm was bedeutet wenn es rot leuchtet? habe ich kein Signal? was ist falsch?
Das GPS selbst leuchtet immer. Vom AIO muss die rechte LED (wenn man von vorn drauf schaut), welche blinkt auf leuchten umschalten.
Paßt die Baudrate von AIO zum GPS?
vielleicht liege ich hier falsch, aber mich irritiert die Verkabelung. Bei mir sind alle Kabel oben angeschlossen (da wo grün und gelb bei dir ist).
Laut Anleitung sollen die da auch sein. Mag sein das dies keinen Unterschied macht, ist mir aber aufgefallen ;))
schau mal hier nach. Nach der Anleitung habe ich das Zusammengebaut...eine aktuelle Englische Anleitung zur Version 2.0: http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=1435.0
Siehe Seite 8 ...
Genau C muss blinken, wenn es ein Signal sucht.
Zitat von zuendy;210366Genau C muss blinken, wenn es ein Signal sucht.
Bei mir leuchtet aber A... Habe auch so wie Aquable71 mir empfohlen hat angeschlossen aber leuchtet immer noch bei GPS rot und bei der Board A.... Hmm
Welche Version von Arduino benutzt ihr? Bei mir kommt immer eine Fehlermeldung : Fehler beim Kompilieren. Wenn ich mein FC mit PC verbinde dann blinkt A ein paar mal dann blink es nicht mehr sondern leuchtet nur noch schwach Rot. Ich vermute es ist mit Software etwas Problem..
Fehler beim Kompilieren bedeutet, das du das in eine Sprache umwandelst die das Board nicht versteht. Quasi falsche Arduino Hardware ausgewählt.
Da muss was von Mega 2560 / ADK oder so stehen.
Ich habe EEMPROM Clear auf meinem Board geladen. Nun habe ich Problem mit der Megapirate Software... Habe nix verändert nur auf PRÜFEN geklickt kommt diese Fehlermeldung... die Software ist von http://code.google.com/p/megapirateng/downloads/list die oberste...:roll:
hat jemand ne idee??
Hi,
ich habe für das AIO Arduino 1.03, das macht am wenigsten Probleme.
Für´s löschen (EEprom Clear) nehme ich die 1.5 ...
Wichtig:
Bei jeder neuen Version vorher den Inhalt der Library vom MP Ordner in den Arduino Ordner Kopieren. (Inhalt vorher löschen)
Die Version nochmals starten, damit die library gelesen werden können, das verursacht manchmal Probleme
Teste es mal und berichte ...
Also seit zwei tagen bin ich am versuchen aber nix... ich dachte es kann sein dass ich Windows 8 habe. Heute habe ich auf mein Vaters Macbook ausprobiert das Ergebnis: Wenn ich Board mit Macbook verbinde leuchtet Blau (Standard) und dann blinkt der rote (A) und RX ein paar mal. Beim Arduino 1.0.3 steht es:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
ich komme nicht nicht mehr weiter. Habe ich das Board zerstört oder was???
Mmmh.
Hast du mal ein komplett neues Arduino gezogen und eine neues Megaprirate gezogen? Aus dem Ordner von Megapirate muss die Libery ins Arduino kopiert werden.
Ja habe zwei drei mal sogar...
ich suche gerade im interner nach dieser Fehlermeldung....
Schau mal hier:
http://forums.reprap.org/read.php?247,211719,211945
Wenn du evtl. mal das Board mit einem Brushlessregler unter Strom setzt? Evtl. bringt dein USB Port (oder das USB-Kabel ist nicht in Ordung) nicht genug Strom?
