So ich habe gerade mein Ladegerät/Ladegeräte erhalten( 2stk. sind für jmd. anderes). Ich habe jetzt die ersten Akkus geladen darunter z.B. den 14,8V 5000mah Turnigy LiPo und ich muss sagen ich bin bis jetzt ziemlich begeistert Verarbeitung ist Top und der Balancer balanced richtig
. Es sind alle wichtigen Kabel wie z.B. Deans Connector, Glühkerzensteckerkabel, JST und BEC eben alles wichten die man so hat. Ich denke wenn ich das Ladegerät dann länger besitze werde ich nochmal ein Update machen.
Vorstellung HYPE X7 PLUS
AW: Vorstellung HYPE X7 PLUS
Mit wieviel Ampere konntest du den 4s 5000 mAh LiPo laden?
5A kein Problem
Klingt vernünftig.
Jetzt hatte ich win Phänomen ich hab meinen LiFe angesteckt, Low Cell Power :eek: 2sec später schmolzen die Kabel am Akku weg :banghead: ich denke der alte lader hat den Akku geschrottet -.-
Mmmh, oder Kabelbruch?
Mit Anderen 2s LiPos 2s LiFePos getestet? -
Das Plus hat nun 80 Watt, deins müsste noch 50 Watt haben. Macht sich erst ab 4s LiPos wirklich bemerkbar.
Zitat von zuendy;198158Mmmh, oder Kabelbruch?
Mit Anderen 2s LiPos 2s LiFePos getestet?Alle anderen Akkus gehen problemlos ich denke einfach der wird hin sein, ich fahr den jetzt schon auch seit einem guten Jahr.
ich habe seit fast 2 jahren das x7 das alte bin sehr zufrieden. Ich lade sogar meine Akkuschrauber akku damit super und keine Probleme.
Wie errechnet man eigentlich mit wie viel A man laden sollte? also um die C-Rate zu bekommen?
Brauchste nich berechen 1C ist die Kapazität des Akkus z.B Akku hat 4A und wenn du mit 1C laden willst lädst du mit 4A
Hallo und entschuldigt, dass ich den Thread hier ausgrabe, aber da ich auch auch diesen Lader und eine Frage zu ihm habe, wollte ich es mal hier rein schreiben:
Ich habe zwei NiMh Akkus (4200 & 4500) und lade diese mit 0,4 A. Nach dem ersten Laden habe ich erstmal die werksseitige Zeitabschaltung nach zwei Stunden rausgenommen und die Kapazitätsbegrenzung jeweils eingestellt. Es dauerte dann so 11 bzw. 12 Stunden. Beim letzten Mal dachte ich probierste mal aus, wenn du auch diese Begrenzung rausnimmst und ihn "offen" laden lässt. Nach 14 Stunden und einer angezeigten Kapazität von über 4900 wurde ich dann doch hibbelig und habe abgebrochen.
Nun meine Frage: Würde der Lader irgendwann aufhören zu laden, wenn der Akku voll ist?
Und einige Leute beschreiben, dass gegen Ende des Ladens der Akku warm wird. Das war bei mir nicht der der Fall, weder beim kapazitätsbegrenzten, noch beim offenen Laden. -
Nimh's nehmen dir das nicht so übel wenn du über der Kapazität bis die die Akkus haben kannst du ihn abmachen
Die Abschaltung heißt ja Delta Peak das heißt wenn der Akku warm wird dann verliert er ein paar mv an Spannung, FAS erkennt der lader und hört auf das funktioniert aber nicht immer du kannst eben noch versuchen den DP runter zu machen
Ich lade eh nur wenn ich dabei bin und habe ein Auge drauf.
Danke dir für die Antwort. -
Bei 400 mA kannst du den Akku ruhig 14h dran lassen. Das laden mit NiMhs ist ein energetisch verlustreiches Geschäft, wird viel Energie in Wärme umgewandelt.
Okay, ich war mir eben nicht so sicher....
Danke. -
Mahlzeit. Ich selber nutze auch das Hype Ladegerät X7 Plus um meine LiPos zu laden. Ich war bis jetzt echt zufrieden mit dem Gerät. Was mir in letzter Zeit auffällt sind die immer länger dauernden Ladezeiten. Jetzt weiß ich nicht ob das am Ladegerät, an den LiPos oder an mir liegt.
Folgende Akkus verwende ich: Turnigy Lipo 2200 mAh 3S 11,1V 35C - 45C
Ich verwende zum laden das Balance Programm des Ladegeräts. Das laden dauert immer etwas zwischen 100 und 120 Minuten. Nach 120 Minuten erfolgt aber auch die Sicherheitsabschaltung ohne das die Lipos ganz voll sind. Woran kann das liegen?
Ich habe die LiPos ein paar mal im normalen Ladeprogramm geladen weil ich nicht richtig drauf geachtet habe. Ist mir erst aufgefallen weil die LiPos nach 60 Minuten angeblich voll waren und ich vielleicht 5 min Flugzeit hatte.Über Tipps würde ich mich freuen.
Danke. Fo3r5ter
Sowas liegt am zellendrift der lipos. Das ausgleichen der zellen dauert dann länger, da der lader das nur mit einem sehr geringen Strom macht.
Sollte ich denn die Sicherheitsabschaltung von 120 Minuten erhöhen oder wird das nach ein paar Ladezyklen im Balance Programm besser (kürzer) ?
