Guten Tag allerseits,
ich interessiere mich schon seit letztem Sommer für Multicopter und finde die Technik, die da hinter steckt unglaublich interessant. Letzen Sommer habe ich deshalb mit einem Kumpel zusammen einen Quadrocopter gebaut nach Zuendy´s Anleitung, war bestimmt nicht alles das sauberste, da wir beide eigentlich null Ahnung hatten. Inzwischen ist das Teil wirklich flugfähig geworden und ich habe sogar in einer kleine Anfänger FPV Ausrüstung investiert (250mw, 5,8 GHZ, Fatshark) und mal das neue Flugerlebnis kennen zu lernen.
So sah das Ding dann letztendlich aus, nichts spektakuläres ![]()
https://dl.dropbox.com/u/10138….03.13%2015%2032%2002.jpg
https://dl.dropbox.com/u/10138….03.13%2015%2032%2016.jpg
https://dl.dropbox.com/u/10138….03.13%2015%2032%2038.jpg
Wir haben sehr viel mit Holz gearbeitet, da wir nicht die tollsten Geräte für die Fertigung hatten und es kamen viele Kabelbinder zum Einsatz, einfach um bei einem Absturz (was wirklich oft vorkam) den Schaden gering zu halten ![]()
Als Board kam dieses zum Einsatz:
http://www.hobbyking.com/hobby…ler_w_FTDI_DSM2_Port.html
Einfach weil es günstig war und sämtliche Sensoren an Board hatte, wie Kompass, Barometer, Beschleunigungssensor und natürliche Gyroskope.. Das Barometer funktioniert aber leider nicht so optimal und hat ziemliche Abweichungen, ansonsten war der Quadrocopter aber nach ein bisschen Programmieren doch recht Flugfähig. ![]()
Jedenfalls plante ich schon länger, einen Tricopter zu bauen. Tricopter sind einfach wendiger und durch den größeren Winkel zwischen den Armen lässt sich halt besser eine Kamera montieren. Und hey, sie sehen einfach cooler aus ![]()
Leider kam es jetzt dazu, dass ich eine neue WG suchen musste und von Casting zu Casting gegangen bin (blöde Wohnungsgesellschaft und ihre Abneigung gegenüber Studenten) und mein Kumpel muss inzwischen wieder zur FH studieren. Die Semesterferien von FH und Uni sind nämlich leider ziemlich verschoben.
Dass heißt, ich werde das Projekt wohl alleine angehen müssen, da man aber alleine ständig bei irgendwelchen (mini-)Problemen stecken bleibt oder gerne mal ein Detail übersieht, möchte ich euch einfach mal dran teilhaben, was ich jetzt die nächsten freien Tage so basteln werde, vielleicht kriegt ja auch der ein oder andere Newbie Lust, an so einem Tricopter zu basteln, wenn er das hier sieht.
Ich werde mich wohl sehr stark an diese Anleitung halten(und damit das Rad wohl nicht neu erfinden :D)
http://rcexplorer.se/projects/2011/09/the-tricopter-v2-5/
Die Teile habe ich momentan zusammen:
https://dl.dropbox.com/u/10138….03.13%2015%2044%2048.jpg
Man beachte die tolle GFK-Centerplate, die wohl wesentlich weniger wiegen sollte, als der Holzrahmen des Quadrocopters.
Die LED ist für den eventuellen Versuch, einen Nacht-FPV-Flug zu starten, vielleicht ist der CMOS-Sensor der Kamera Lichtempfindlich genug, wir werden sehen..
Momentan mache ich mir gerade eine Liste für meinen heutigen Besuch im Baumarkt.
Ich hoffe auch, dass sich dort die Bulletconnector finden lassen, aber ich werde mich überraschen lassen. Unter anderem brauche ich auch noch eine Menge Schrumpfschlauch, um unter anderem die ESC´s nach dem verlöten wieder dicht zu machen... Mal gespannt, ob sich da was finden lässt.
Achja, noch eine Frage, wie man auf dem letzten Bild von dem Quadrocopter sehen kann, ist bei dem Empfänger keine richtige Antenne dran. Könnte ich da nicht theoretisch die Antenne eines alten Wlan Routers nehmen und die ranlöten, oder muss das auf 2,4 GHZ ausgelegt sein?
Lieben Gruß,
Endy
