Turnigy 9x in Arduino mit Multiwii Pro
  • AW: Turnigy 9x in Arduino mit Multiwii Pro
    Ich Komm grad nicht so richtig klar :O_o:
    brauch ich jetzt ein extra kabel um das GPS Modul an den Rechner zu hängen? oder reicht es wenn ich die Baudraten auf dem board ändere?
    Weiß nicht ob man im Multiwii die Baud noch anders als
    #define GPS_BAUD 57600
    #define GPS_BAUD 115200
    einstellen kann.
    Wenn nicht muss dein GPS auf eine der zwei Baudraten umgestellt werden. Dafür benötigt man dann ein FTDI Adapter!
    ok dann werde ich mir so einen Adapter erstmal besorgen müssen bevor ich weitermache :D
    aber eine frage hätte ich da noch und zwar habe ich mir auch einen Bluetooth Adapter gekauft. ich kann mit mit meinem smartphone auch verbinden aber ich bekomme keine Informationen uch tX und RX hab ich schon gedreht, ich denke mal das ich auch dort die Baudrate wechseln muss obwohl es angegeben war mit 115200
    Jap, das machst du dann auch mit dem FTDI.
    Ein extra Kabel wird nicht unbedingt benötigt.
    In der config.h Zeile Zeile 620 sind eigentlich nur die Kommentarzeichen (//) zu entfernen damit INIT_MTK_GPS definiert ist.
    Die Software geht dann automatisch alle üblichen Baudraten durch, versucht dabei eine Verbindung zum GPS zu bekommen und sendet mit jeden Versuch auf gut Glück den Befehl zum Konfigurieren der Baudrate und Update-Rate (GPS.ino Zeile 208).
    Das würde bei jeden Neustart der Software passieren deshalb sollte man, wenn das GPS einmal richtig konfiguriert ist, die Zeile mit den INIT_MTK_GPS in der config.h wieder deaktivieren.
    Notfalls könnte man auch mit ein paar Zeilen Code in der Arduino-Umgebung das MultiWii Pro Board zu einer Art FTDI-Adapter umfunktionieren.
    Wenn ich mich recht entsinne war das mit dem MultiWii Pro Board mitgelieferte GPS-Modul auf 19200 Baud eingestellt.
    OK danke für den Tipp werde ich dann gleich ausprobieren
    dies ist bei mir die zeile 620
    // This adds a box that can be interpreted by OSD in activation status (to switch on/off the overlay for instance)
    im sektor
    /******************************* OSD Switch *************************************/
    Die Forensoftware hat die HTTPS-Links nicht auf Anhieb korrekt übernommen, hab das mal eben korrigiert.
    Die Zeilennummer in der config.h ist je nach Version eine andere, deshalb hab ich oben den aktuellen Code verlinkt. Die betreffende Codezeile sieht so aus:
    //#define INIT_MTK_GPS // initialize MTK GPS for using selected speed, 5Hz update rate and GGA & RMC sentence
    Ja OK die hatte ich AUch aktiviert aber auf dem Modul bleibt die led immer noch rot ...
    Edit : soll ich das //#define GPS_SERIAL 2 auskommentiert lassen ??
    Der mittlere von den drei oberen Anschlüssen ist Serial 2, dort sind die Pins bei den HobbyKing-Boards üblicherweise vormontiert.
    Wenn dein GPS-Modul dort angeschlossen ist, musst du die Kommentarzeichen entferne.
    Der GPS-Teil der config.h müsste dann in etwa so ausschauen:
    Achso... die LED wird auch weiterhin rot bleiben, die ändert sich nicht. Wichtig ist der Status für das GPS in der MultiWiiConf-Software.
    Achso ok werde ich dann gleich mal probieren.
    Wuhu ick freu mir es geht :mrgreen:
    ein riesiges Dankeschöön.
    Edit: Mist mir ist grade aufgefallen das ich die Motoren nicht mehr per schalter ARM kann, sondern nur mit YAW das möchte ich aber nicht sie sollen per Schalter scharf geschalten werden. woran kann das denn Plötzlich liegen ?
    Edit2: OK hat sich erledigt ich musste nur mal ein Multiwiiconf tool nehmen das mit der MW ver. 2.2 um gehen konnte :mrgreen:
    Soo Problem mit der Bluetooth Verbindung hat sich nun auch erledigt (auch hier war die zu neue Version der Multiwii schuld ich hätte eine app nehmen müssen die, die version 2.2 unterstützt. Dies macht macht im Moment glaube ich nur die Naze32 app)
