Brushless Gimbal Informationsaustausch
  • AW: Spidex v2 für gopro 3
    Hmmh.. Martinez is glaub ich billiger.. Sag jetzt nicht, du kennst diese Seite auch schon :D
    Okk 300km von Nürnberg entfernt.. bisschen weit.
    Beste Grüße Saloo
    Gibt's denn jetzt schon irgendwo Brushless Gimbal Motoren in groß? So um die 120-150 Turns? Find immer bloß = in Vorbereitung, bald Verfügbar? Grrr.. Steuerung und Co liegt gerade vor mir. Hab auch mal einen kleinen Motor gewickelt, aber das ist ultra Sackgang, komm auch nur auf 60 Turns.
    Von Martinez, absolut unkompliziert und Kohle geht wenigstens direkt an den Entwickler.
    Thx für den Link! Kann ich endlich einkaufen.
    Dann hab ich dir geholfen Geld auszugeben:b
    welchen Motor hast du auf 60Turns gewickelt? War der schon für Gimbal?
    Beste Grüße Saloo
    War ein alter 2824-34 Roxxy Robbe. Da sind mir ein paar Wicklungen rausgefallen, als ein Haus dem Copter nicht ausweichen wollte.. Naja, da hatte ich nun Testmaterial da. Noch Kupferdraht gekauf 0.15mm und dann wickeln.. Schlimm war auch die alten Wicklungen runter zu bekommen. Glaub der Thread sollte mal bereinigt und aufgeteilt werden. :D
  • AW: Brushless Gimbal Informationsaustausch
    So wars nicht gemeint, aber danke! :D
    Welche Kamera willst du denn bewegen? weil du -150 turns brauchst?
    Beste Grüße Saloo
    eine DSLR
    Nop, hatte am WE eine große Materialschlacht. Bin noch am Sichten.. Wird aber werden.
    hmmh stimmt ja.. willst du mitbestellen? würde zwar nur 5€ bringen aber naja.. ich wollte aber auch noch nicht gleich bestellen..
    Beste Grüße Saloo
    Erste Erfahrungen mit Bruhsless Motoren für Gimbal waren erfolgreich. Gopro 3 an selbstbau Gimbal.
    Motoren: http://ahm-rc.de/product_info.…th=94_150&products_id=774
    Board: http://ahm-rc.de/product_info.…th=94_150&products_id=908
    Leistung absolut ausreichend. Hatten nur am Anfang den Fehler gemacht und bei Polen die 14 stehen lassen. Allerdings hat der Motor 12. Somit hatten wir bei ersten Tests Probleme gehabt bezüglich zittern und vibrieren der Motoren.
    Warte jetzt noch auf Resonanz von den Jungs, da sie aktuell am testen sind.
    Edit:
    Hier noch ein kurzes Video. Man erkennt eindeutig das Gewackel des gimbal, aber kein Wobbeln durch Vibrationen oder ähnliches.
    http://youtu.be/LyJJTsG0WGc
    ***RCTimer hat neue Motoren*** Bestellung ist raus. Nach dem Urlaub werde ich berichten -erstmal Frame planen.
    Beste Grüße Saloo
    Daniel fett!! Sowas will ich auch! :D
    @Salo endgeil! Bei dem anderen Link hatte ich noch ein wenig gezaddert, weil ich ja 5 Motoren will.. Aber nun hab ich endlich bestellt. Dickes Dickes Danke!
    Gerne doch! Welche hast du genommen? Der Controller kann doch nur 2 Achsen!? 4 Motoren ok aber 5?
    Beste Grüße Saloo
