AW: Megapirate 2.9.1
Hab ich
Hab ich
Bei mir hatte es auch nur das erste mal gefunzt, ich hab mir
wieder die 2.8er draufgespielt............:-)
Ok also wieder zurück und aufs 3er warten....
Bei wem es funzt ist ja ok.
Bei mir war es erst die Funke die nicht erkannt wurde, dann ging es.
Dann ging es mit der acc calibration nicht, versucht änderungen
vorzunehmen, gin noch immer nicht und auf einmal
wurde die Funke wieder nicht erkannt.
Hatte schon Kopfschmerzen vom vielen suchen und lesen.
Also hab ich die 2.8er wieder draufgespielt und hier funzt über USB alles
nur das armen ohne USB nur mit Lipo nicht
gerade von Arbeit gekommen und quasi ausn Auto heraus gestartet.. geht wie die Höhle. Jetzt noch ordentlicher Octo Support dann bin ich happy.
Mach doch mal ein Pic ak100 von deiner Anschließung.
Zitat von zuendy;211031gerade von Arbeit gekommen .
Als was Arbeitest du eigentlich? :anmach:
Hast du was eingestellt das das Ding von der Funke erkannt wird??
Hi Zuendy,
hier nun mal ein Bild vom Board :-).
Status: 2.8er Version funktioniert über USB am Missionplanner einwandfrei.
Armen lässt sich das Board und Motoren laufen an.
USB ab und das Board lässt sich nicht mehr Armen.
2.9er Version: Funke wird nicht mehr erkannt trotz "#define TX_CHANNEL_SET TX_mwi ".
Hab auch nochmal eeprom clear gemacht, neu aufgespielt, Funke wird nicht mehr erkannt. (beim ersten Versuch ging es noch)
Sowie der ACC der sich nicht kalibrieren lässt.
Viele Grüße
ak100
Bin auch wieder auf die 2.8 zurück. Scheint auch so wieder zu gehen.
Wie flashe ich eigentlich den eeprom?
eeprom clear funzt über arduino - Datei - Beispiele - eeprom - eeprom clear
Hing es bei dir auch am Anzeigen der Funke und ACC?
Eigentlich nur an Funke.
Das mit flashen hab ich noch nicht ganz. Also wo muss ich was genau machen?
Ruf mal dein Arduino Programm auf mit dem du den Sketch hochlädst.
Dann auf Datei - Beispiele - eeprom - eeprom clear und hochladen so hab ich es gemacht.
Funke ist da
Aquablue71
schau mal nach, ob du die beiden Zeilen in der config h so stehen hast.
Bei mir funzt es jetzt mit der 2.9.1 und der Funke.
#define SERIAL_PPM SERIAL_PPM_DISABLED
Ak100 also die erste Zeile hatte ich so die zweite Schau ich später nochmal nach. Jetzt flieg ich erst mal mit der 2.8er
viel Spaß..................:)
ich will auch endlich fliegen :-------)
Na dafür Krieg ich den großen x8 nicht in die Luft
Bei mir fehlt jetzt nur noch die Acc calibration, da hängt es noch und ich hab noch nichts gefunden, wie ich das in den Griff bekomme.
Alles andere funzt soweit.............
Geht bei mir auch nicht, bin ohne geflogen..
Kann er dann überhaupt einigermaßen gerade abheben, wenn der Horizont im Mission Planner schief steht? Und wie trimmst du ihn dann in der Luft? Über CH7?
Lest ihr auch mal quer, oder seid ihr immernur in euren eigenen Threads?
Ich fliege seit einer Woche mit der 2.9 und habe die gleichen Probleme wie ihr und habe schon mehrfach angesprochen wie man die Dinge umgehen kann.
