AW: Turnigy TH9X Proplem beim Flashen
Dann öffne mal das Kommandfenster, wechsle in das Verzeichnis von Avrdude und gebe alles in der Kommandozeile ein.
Anschließend via Copy/Paste alles in die Zwischenablage und hier wieder einfügen.
dumme frage wie?
kann avrdude nicht öffnen das es sofort wieder schliesst
Lassen wir das mit der Kommandozeile.
Welche Version von Avrdude hast du installiert?
Es gibt auch eine Avrdude-5.4-win mit GUI.
gut aber welche schittstelle muss ich eingeben? usb wird ja nicht angegeben und mein programmer wird unter Port_#0003.Hub_#0001 angegeben
das ist die komandozeile
"avrdude" -p m64 -c usbasp -P com1 -U flash:w:"E:\Program Files (x86)\eePe\er9x.hex":a
Sehe ich jetzt erst, in der GUI steht kein USB in der Auswahl.
Habe ich auch nie benutzt. Ich bin in der Kommandozeile zuhause.
Zitatavrdude" -p m64 -c usbasp -P com1 -U flash:w:"E:\Program Files (x86)\eePe\er9x.hex
Du hast usbasp angegeben, warum dann com?
Probiere mal
avrdude.exe" -p m64 -c usbasp -e -U flash:w:"E:\Program Files (x86)\eePe\er9x.hex" -v
nö er kann die datei oder das verzeichnis nicht finden
werde mich morgen mal weiter damit auseinandersetzten und erstmal noch ein paar regler flashen um zuschauen ob überhaupt noch der programmer geht
Da war ein " zu viel
avrdude.exe -p m64 -c usbasp -e -U flash:w:"E:\Program Files (x86)\eePe\er9x.hex" -v
Das kenne ich irgendwo her. Die Funke liess sich aber ganz normal flashen, das habe ich mehrmals probiert.
Und als ich alles zusammen gebaut habe... Keine Anzeige und dauerpiepsen.
Wenn die Tips von Georg nicht funzen, dann lies mal die Fuses aus .. kann sein das da was in die Hose gegangen ist... aber nur lesen, sonst nix!
ok habe dies Fusebits mit extream Burner ausgelesen
low Fuse= 0xFF
high Fuse= 0xDF
Extendet Fuse = 0xFF
Lock Fuse = 0xFF
das Komische ist das Extreamburner beim ersten versuch den Atmega erkennt und ohne Fehlermeldung Flashen tut. Aber beim zweiten versuch kommt dann wieder die meldung das es den chip nicht findet und mit EEPE kommt wieder der gleiche felher beim beenden
UPDATE: Es hat sich was erstaunliches ergeben. Nach dem die funke garnichtsw mehr macht habe ich die Orginal firmware wieder heruntergeladen und geflasht diesmal ohne fehler meldung und beim anschalten ertönt ein dauerton und das display lebt wieder!
Aber leider erscheint dort ein EEPROM ERRO
lade mich nochmal die open9x firmware herunter, vielleicht ist meine hexdatei fehlerhaft#
Update habe mir jetzt mal ne andere firmware für nen heli draufgeladen und siehe da Sie Funz wieder!!!!!!!!open9x-stock-2.00-heli-templates.hex
nur eine frage ich finde jetzt aber die er9x firmware nicht mehr zum downloaden weiss irgendeiner wo ich sie herbekomme?
UPDATE
Alle Fehler sind weg!!!!!
Endlich Endlich läuft sie mit der er9X
OK am anfang der die verpolung des ISP Kabelsschuld danach ein fehlerhaftes Hex File und noch der Programmer mit der veralteten Firmware, Aber dank extreamBurner war das Egal!
Dickes dankeschön an alle "MCU-Freaks" die mir hier geholfen haben!
jetzt schön die Funke einstellen und dann bald wieder Fliegen
LG Steffroll
Hallo Zusammen,
ich muss diesen Beitrag leider reaktivieren. Ich wollte heute meine 9x flashen doch leider geht danach das Display nicht mehr an.
Kabel sind alle richtig angelötet und auch richtig verbunden, habe ich mehrmals auf Fehler gecheckt. Flashen wollte ich die Fernbedienung über Companion9x. Dort habe ich mir das neuste hex-File von opentx geladen und geflasht. Vorher habe ich vom EEprom und dem Flashspeicher ein Backup gemacht. Das hat alles beides ohne Fehler funktioniert.
Daraufhin habe ich mit dem Flashen begonnen. Nach dem schreiben der Firmware wird ja noch ein Verify-Schritt gemacht und dieser ist auch bei mir abgebrochen. Geflash wurde über diesen *Link defekt* unter Linux mit avrdude 6.0.1 (Log siehe unten).
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Viele Grüße und schon mal DANKE!
sudo avrdude -p m64 -c usbasp -e -U flash:w:"/path/to/hex/file/opentx-9x-en.hex" -v
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Dec 4 2013 at 20:56:05
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/root/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp
AVR Part : ATmega64
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 4 20 64 0 no 2048 8 0 9000 9000 0xff 0xff
flash 33 6 128 0 yes 65536 256 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : usbasp
Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9602
avrdude: safemode: lfuse reads as 3F
avrdude: safemode: hfuse reads as 89
avrdude: safemode: efuse reads as FF
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "/path/to/hex/file/opentx-9x-en.hex"
avrdude: input file /path/to/hex/file/opentx-9x-en.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (48690 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 22.44s
avrdude: 48690 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /path/to/hex/file/opentx-9x-en.hex:
avrdude: load data flash data from input file /path/to/hex/file/opentx-9x-en.hex:
avrdude: input file /path/to/hex/file/opentx-9x-en.hex contains 48690 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 14.03s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0100
0xff != 0x41
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK (H:FF, E:89, L:3F)
avrdude done. Thank you.
Alles anzeigen
*** UPDATE ***
Ich habe das flashen jetzt mit dem eXtremeBurner probiert und siehe da alles läuft super!!!!
Also einfach eine andere Software genommen? Habe mich bisher Null damit beschäftigt.
Ja einfach den extreme burner benutzt. Warum es mit den anderen nicht geklappt hat und ob ich etwas falsch eingestellt habe kann ich nicht sagen.
Den eXtremeBurner kenne ich nicht. Verifiziert der auch?
Ohne den Parameter -v hätte avrdude auch nicht gemeckert.
Vielleicht war es nur eine Fehlinterpretation zum File.
Gab es nur ein Fehler bei der Verifizierung oder ging der Sender auch nicht?
Mal ausprobiert?
Ja danach ging der Sender nicht mehr. Hat im display nichts mehr angezeigt.
wieso manche programme gehen und andere nit,das hängt mit deinem programmer/pc/os zusammen
Xloader läuft nur auf meinen laptop(XP) auf meinen hauptrechner erkennt er den chip nit!
extremburner läuft wiederum nur auf meinen tower aber auf dem laptop nit!
des weiteren kann ich nicht jeden atmega flashen obwohl er aufgeführt ist!
beide geräte haben den gleichen usbasp treiber!
schon komisch diese technik!
Bin jetzt auf AVR-Brenner umgestiegen und siehe da ich kann alle chips flashen sowohl vom laptop als auch vom pc
