MegapirateNG 3.0.1 - 3.0.x
  • AW: MegapirateNG 3.0.1 - 3.0.x
    ok... das macht auch mehr sinn ;)
    wobei er spassigerweisse das GPS ohne eine Änderung da anscheinend trotzdem gefunden hat :)
    Zumindest bekam ich ein GPS Lock.
    Jetzt hab ich aber ein anderes Problem. ich krieg das ding gerade nicht auf Armed.... Hat sich das mit der neuen Version geändert? oder noch ne Idee was es sonst sein könnte.
    Musst erst alles kalibrieren. Und du schriebst ja, funke nicht erkannt
    Und wenn eine Kalibrierung fehlt, meldet sich der planner
    ups da hab ich wohl einen Schritt vergessen :)
    Hab noch einiges rumgebastelt (Gestern) und es so weit geschafft das meine Funke wieder erkannt wird.
    Und ja es ist eigentlich auch alles kalibriert.
    Und was meinst du damit das sich der Planner meldet? Im augenblick kriege ich keine besondere Meldung da?!??!
    Wenn irgenetwas nicht kalibriert wurde, steht beim Versuch zu armen im kompassbild eine meldung. Vielleicht mal den knuppel nach links unten drücken; )
    witzbold ;)
    ist ja nicht so das ich das erste mal versuche zu Aimen ;) Hatte vorher schon 2.9 etc drauf. Da ging es auch jedesmal ohne Probleme. Nur bei der Version gibt es gerade ein paar Probleme. aber ich schau mir das gleich mal an. Bin gerade erst nochmal am Akku laden. Will nicht riskieren das es daran noch liegt ;)
    mh... ok. bis jetzt war ich der Meinung es geht nur mit akku, da ansonsten nicht genug spannung vorhanden ist. aber ich teste es mal. das crius v2
    So jetzt bin ich langsam genervt....
    Habe gerade nochmal alle Einstellungen durchgegangen und das Gerät neu Kalibriert. Ich kriege ihn jedoch immer noch nicht scharf geschaltet....
    Noch ne Idee???
    das komische ist, das er mir in er im Kompasbild überhaupt nichts anzeigt (ausser den normalen Werten...)
    Wenn das jetzt mein erster Versuch gewesen wäre würde ich sagen das ich irgend was nicht verstanden habe aber das ist jetzt schon ca. die 3. Version und bis jetzt ging es immer.....
    Super und jetzt bekomme ich doch noch ne Meldung... aus welchem Grund auch immer hat er meine letzte RC Calibrierung nicht angenommen. Also nochmal. Jetzt scheint es zu gehen (auch wenn es unten rechts ist ;))
    Jetzt bleibt eigentlich nur die Frage offen, wieso ich kein EEPROM_Flash machen kann....
    ich werd gleich mal draussen nen kleinen Testflug machen.
    So kleiner Nachtrag :)
    Also er liess sich scharf stellen und auch "starten". Jedoch hat er dann gleich beschlossen sich direkt vom Boden aus zu überschlagen......
    Ist heute nich mein Tag....
    hast du x oder + ?
    EEPROM clear ging bei mir nur mit Arduino 1.0.5
    MPNG 3.0.1 r3 aufspielen braucht unbedingt Arduino 1.0.3 und auch die pde file in der lib erstzen, siehe: "How To Compile"
    ich fliege x. Macht sich mit ner Cam besser ;)
    hab auch 1.0.5 drauf. Aber auch das hat nichts gebracht... Oder ich bediene es falsch. Einfach aus Beispielen EEPROM_clear aufrufen und aufspielen oder?
    Das mit der pde Datei habe ich auch gemacht.....
    Ich habe immer alles gelöscht. Und nur die zips ubrig gelassen. Und dann einen frischen arduino genommen.
    laut Anleitung nicht. Ausserdem macht man doch aus dem Arduino doch die Referenz auf die richtige Libary. Das sieht man aauch an den geänderten Dateien.....
    So jetzt fliegt er zwar aber dreht sich im Kreis...... ich glaub ich sollte für heute einfach aufgeben ;)
    hab ich auch so gemacht...
    nochmal von vorne: EEPROM clear aufspielen (dazu Arduino Version 1.0.5 - Librairies _ EEPROM - examples - eeprom_clear - eeprom_clear.ino aufrufen, ), es darf kein Bluetooth angeschlossen sein, das muß einfach klappen und nur über USB OHNE Akku.
    so ich habe jetzt alles nochmal neu installiert und die Datei wir es in der Anleitung heisst übertragen. Ausserdem den Pfad auf die R3 Version gesetzt.
    Dann Arduino neu gestartet. Dannach unter File-> Examples -> EEPROM -> EEPROM_Clear aufgerufen.
    Wenn ich es dann versuche zu übertragen (oder zu kompilieren) bekomme ich Fehler:
    Building for MegaPirateNG
    Excluding arduino core from include paths
    eeprom_clear.ino:11:21: error: Arduino.h: No such file or directory
    eeprom_clear.ino: In function 'void setup()':
    eeprom_clear:18: error: 'HIGH' was not declared in this scope
    eeprom_clear:18: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
    Das ganze Ding besteht ja eh nur aus einem Script:
    * EEPROM Clear
    * Sets all of the bytes of the EEPROM to 0.
    * This example code is in the public domain.
    #include <EEPROM.h>
    void setup()
    // write a 0 to all 512 bytes of the EEPROM
    for (int i = 0; i < 512; i++)
    EEPROM.write(i, 0);
    // turn the LED on when we're done
    digitalWrite(13, HIGH);
    void loop()
    So wo hab ich jetzt meinen Denkfehler?!?!?!
    Danke euch schon mal...
    keine Ahnung; die eeprom.ino funzt bei mir sofort. Versuche mal den Arduino 1.0.5 neu zu downloaden und dann einen neuen Versuch nur mit der eeprom.ino starten.
    Vielleicht hat dein Arduino einen Download-Fehler.
    danke Hulk. Dein letzter Tip hat geholfen. Alles nochmal runter geschmissen. Arduino neu installiert und EEPROM aus den blanken Arduino ausgeführt. Dann ganz normal nach Anleitung wieder die Software raufgespielt....
    Scheint so alles in Ordnung zu sein.
    Wie sieht es denn bei euch (bei einem normalen Quad - F450 DJI) mit den PID Einstellungen aus?
    Ich habe mal die von AndyBorg (Seite 4 übernommen). Bin da aber für jeden Tip dankbar ;)
    Danke euch allen nochmal für die super Tips heute. Sorry das ich vielleicht etwas genervt hatte. Aber irgendwie war heute der Wurm drinnen....
