Nachdem nun endlich mein heissestmöglich ersehntes Paket eingetroffen ist, konnte ich es kaum mehr abwarten und musste mich einfach direkt dran setzen und den DJI F450 zusammenschmieden.
Als Quad-Einsteiger, hatte ich wie einige bereits hier mitbekommen haben, die Qual der schier unübersichtlichen Wahl und wusste bei all den lustigen Teilen garnicht mehr wo vorne und hinten ist.
Ich habe die Wahl des DJI F450 inkl. Naza M Lite und lustigem GPS Pilz nicht bereut. Das Dingelchen war jetzt doch wieder erwarten ohne das geringste Problem zu montieren und das einstellen der
Naza funktionierte einwandfrei. Lediglich die Wahl meiner Funke war nicht ganz, nunja... optimal. Da muss ich die nächste zeit nochmal Nachbessern.
Zuendy hatte mich ja gewarnt, mit der DX6i gab es kuriose "abflüge" von Coptern, und die erklärung habe ich jetzt auch gefunden (Nachdem meine verbaut ist). Dauerhaft scharf ist beim empfänger
6210 ein Failsafe welcher den letzten übermittelten Befehl speichert und tapfer an die Naza weitergibt, folglich gibt es für die Naza keinen Grund failsafe zu aktivieren, weil der Empfänger ja immer
noch mit ihr spricht.
Sollte noch ein totaleinsteiger mit Sehnsucht nach dem ersten Erfolg einen Copter suchen: Der 450er mit Naza M Lite! Eindeutig. Mein nächstes Projekt wird was mit mehr gebastel, das steht fest.
Aber zum schnell erfolg haben, und fliegen lernen erachte ich den 450er als Perfekt.
Bei bedarf mache ich gern noch ein Bild, wie er jetzt aussieht (Vorm Maiden und somit absturz
Das erste Hovern im raum war an der "Leine" da meine Lipo´s noch fehlen. Ersatz zum einstellen und
für Werkstattzwecke? Stabilisiertes Netzteil mit 13,8 Volt und 50 Ampere. Quasi schön zwischen 3S und 4S. Das Teil gehört eigentlich in die Funktechnik, aber... Es tut auch mit einem Copter recht
gut. Wären nur die Kabel nicht so im Weg... *hust*).
Jetzt wäre nur die Frage: Angenommen ich wöllte nun eine anständige Funke verbauen, eines etablierten Herstellers... zu was wird geraten? Und.. welche Motoren könnte man noch ausprobieren?
Das Teil macht auf jeden Fall beim Bau schon spass, da es einfach so Simpel ist, dass selbst der ungeübte theoretisch nichts falsch machen kann.
Gruß Torsten
