AW: Braubericht: GasCan's erster Quadrocopter
Zitat von DanielF;226370Die Anleitung für die Funke ist super...Danke!!
Wie sollte sich der Kopter eig. anhören wenn alles richtig funktioniert (ESC-Motoren-piepen)?
3 Kurze Töne und fertig...kommt ein 4. Ton ist er im Anlernmodus oder?
Ich habe das Gefühl, dass da bei mir noch irgendwie der Wurm drin ist -.-
Alle 4 ESC'S gleichzeitig über APM anlernen funktioniert bei mir bisher nicht.
Das APM denkt du willst in den Anlernmodus, wenn du die Funke an hast und der Gashebel nicht auf 0 steht, sobald du den Copter unter Strom setzt. Dann denkt er, dass du beim nächsten unter Strom setzen die Regler anlernen willst.
@ Gascan. Hier die aktuellen Bilder des Copters. Leider etwas unscharf. Schlechte Lichtverhältnisse.
https://docs.google.com/file/d/0B7PavszG7GgmeEJnZ2tKdE5qX3c
https://docs.google.com/file/d/0B7PavszG7GgmVFZEV2IwT3NMOHc
https://docs.google.com/file/d/0B7PavszG7GgmS2Zid3NpcmpRdzg
https://docs.google.com/file/d/0B7PavszG7GgmLXVNRWhEbnI4Mkk
Kamera wurde mit dem geliefterten Adapter befestigt. Unten drunter sind die Gummidämpfer verbaut. Gerade kalibriert ist der Copter schon. Aber auf dem Feld steht er vor dem Start immer etwas "schräg" Mit dem Auge ja schwer genau in Waage zu bringen. Macht dies solche Probleme?
