Crius all in one pro ver.2 und megapirateng
  • Hallo liebe Community,
    vor kurzem sind die letzen Bausätze gekommen. Ich hab versucht megapirateng 3.0.1 r3 auf meine crius aiop 2 drauf zu spielen, doch im Vergleich zur älteren Version konnte ich nicht beim frametyp nur "hexa" auswählen doch nicht "x-Typ". Auch die ganzen Einstellungen zum Empfänger waren nicht mehr vorhanden. In einer how to compile stand, dass man eine Library hinzufügen sollte doch es tat sich nichts nur mehrere libraries wurden hinzugefügt (über der eigentlichen Firmware). Davor hatte ich es mit der älteren Version probiert und alles geflasht. Im Mission planner habe ich nach dem Tutorial in dem Forum probiert "Radio controll" einzustellen. Dabei bemerkte ich, dass die Steuerknüppel nicht identisch mit den Bezeichnungen waren ( yaw, Pitch, USW.) und die Anzeigen sprangen ständig hin und her ( von 50% auf 100% und auch auf 0%. Ich verwende einen graupner Mc 32 Sender und einen gr 16 Sender. Ich kan nur sagen, dass es nicht am Sender oder Empfänger liegt da ich einigen Oktokopter von mikrokopter hab und da funktioniert alles bestens. Ich habe auch nach den vielen Problem keine Lust mehr, da es mich nur stresst und wäre deshalb um jede Antwort dankbar. Vielleicht hat auch jemand eine ausführliche Anleitung oder macht sich die Mühe und schreibt eine. Dies kläre sehr nett.
    Dennis
  • AW: Crius all in one pro ver.2 und megapirateng
    Das Tutorial hab ich mir auch schon angeschaut, doch wo kann ich einstellen ob ich ein x Frame oder ein + Frame hab oder braucht man dies nicht mehr machen?
    Quote from dennis12399;222775
    Quote from dennis12399;222777
    Ob X- oder +-Rahmen lässt sich bei den Ersteinstellungen festlegen siehe APM:Copter - Mandatory Hardware Configuration
    Die Empfänger-Einstellungen bzw. -Belegungen lassen sich wie in der oben genannten Anleitung unter "Ändern der Reihenfolge der Fernsteuerungs Eingänge" beschrieben in der libraries\AP_HAL_MPNG\RCInput_MPNG.cpp festlegen.
    Ich wundere mich bis heute dass es diese Einstellung nicht in die config.h geschafft hat.
    Quote
    Wenn du in der RCInput_MPNG.cpp das RC_MAPPING auf RC_MAP_GRAUPNER stellst müsste dann ja die Anzeige mit den Kanälen übereinstimmen.
    ....Ich habe auch nach den vielen Problem keine Lust mehr, da es mich nur stresst....
    Entschuldigung.....aber, falsches Hobby?
    Ging mir dann aber auch so man will irgendwann einfach nur noch fliegen. Werf dir ne naza drauf und du hast Ruhe den Rest kannst du dann ja immer noch weiterbasteln ...
    Ich schwör ja auf apm....meiner liegt jetzt wie ein Brett in der Luft. Und ist fast out of box gewesen.
    Aber megapirate ist aufgrund des China apm preisverfalls (auch pixhawks jetzt für 100dollar) auf dem absteigenden ast
    Heute bin ich alles nochmal sorgfältig durchgegangen und es hat funktioniert. Ich hab mit meinem Vater versucht die Motoren anzumachen (er hat den hexa festgehalten) dabei dreht er sich stark nach recht. ich hab versucht gegenzulenken, doch er drehte sich nun langsamer aber immer noch nach rechts. Nun ist meine Frage liegt es am Kompass oder muss ich die pids einstellen?
    Drehrichtung der Motoren passt?
    Ist es auch wirklich die V2? Wenns von HK kommt ist es nur die 1.1.
Participate now!
