AW: Quadro-Bautaileliste komplett? Was mit "Nicht verfügbar"?
Zitat von KiRikIrI;225617
An Zuendy: Danke für die schnelle Antwort, nur leider bringt die mich nur bedingt weiter. :smile:
Die Anschlüsse sehen ja so aus:
Die beiden "langen" Kabel sind zum Anschluss des Akkus gedacht. Also entweder zum Laden oder Entladen des Akkus. Das andere ist der Balanceranschluß - kurze Kabel. Du kannst eins von den beiden (langen) Anschlüssen nehmen um es an deine Funke zu machen. An die Turnigy 9X soll das Kabel mit dem schwarzen Stecker passen. Du musst nur beim einstecken darauf achten das du es richtig einsteckst (Schwarz links). Klar ist es nicht der richtige Stecker aber der schwarze passt von den Lochabständen und müsste flacher als der weiße sein.
Hast du es mal probiert? oder ist deine Funke noch nicht da?
Zum testen musst du den Akku ja nicht voll geladen haben.
Zitat von KiRikIrI;225617Habe bisschen recherchiert und da der Anschluss mit dem weißen Ende ja nicht an die Turnigy passt haben die es folgendermaßen gelöst:
Der weiße Anschluss ist ja etwas breiter als der des Akkus, da haben die einfach die Kabel umgelötet. Aber je weniger Lötarbeiten nötig sind, desto besser natürlich. Und wollte mir da vorher mal Erfahrungsberichte einholen, bevor ich da wild drauf los lege.
Sofern man einfach den schwarzen Anschluss verwenden kann, wäre das natürlich stark. :smile:
Die Arbeit kannst du dir sparen! Der einzige Nachteil mit der Lösung mit dem schwarzen Stecker ist das er nicht Verpolungssicher ist. Weil er auch anders herum rein passt (Schwarz rechts) und da kann es passieren das du deine Funke kaputt machst. Also vorher unbedingt schauen das du es richtig einsteckst...
