AW: Quadro-Bautaileliste komplett? Was mit "Nicht verfügbar"?
hm niemand? Würde eigentlich gerne heute noch bestellen und nicht nochmal in die Tonne greifen. GoodLuckBuy und RCMaster.net haben mir schon gereicht.
Passt das so:
Rahmen: https://www.hobbyking.com/hobb…%5FEU%5Fwarehouse%5F.html
Eventuell Arme ändern.
Regler: (habe ich bereits) http://flyduino.net/Flyduino-N…T-20A-ESC-SimonK-Firmware
Motoren: http://www.hobbyking.com/hobby…ve_28_26_1000KV_235W.html
Für Motoren: http://www.hobbyking.com/hobby…y_Pack_EU_Warehouse_.html
Was ändert das denn, wenn ich die Motoren von GasCan stattdessen nehmen würde? Und wie spielen die mit den 20A Reglern mit?
So bin nun am Bau und sieht soweit ganz gut aus.
Eine Frage: Mir fehlt für mein Ladegerät (Gens Ace IMars 2) ein Netzadapter.
Leider kann ich nirgends einen orginalen dafür kaufen. Habe einen schon bestellt, aber nach 2 Monaten "Noch nicht Verfügbar" dann storniert.
In Google finde ich zwar eins von Holland, aber das würde mich durch Fracht das doppelte kosten..
gefordert wird folgendes : 120W, möglichst 16V und 7,5A
Nun die Frage: Bekommt man so eins im MediaMarkt oder im üblichen Baumarkt irgendwo?
Und falls nicht, inwieweit kann ich denn davon abweichen, damit es vorläufig mal tut, aber nicht mein 60€ Ladegerät grillt?
Also 120W sollten ja sein, aber was passiert, wenn z.b. stattdessen 19V oder nur 5,5A sind?
Danke
Hast du mal ein Foto vom Anschluss?
Also hier wäre ein Link zum orginalen Netzteil:
http://www.gensace.de/charge/g…er-for-imars-charger.html
Hier ein Bild vom Ladegerät:
http://site.hobbypartz.com/pim…rs-Charger-II-White-4.jpg
Falls man den Anschluss nicht so gut erkennt kann ich auch noch eins vom Ladegerät machen.
hilft das nicht weiter?
Sorry übersehen. Steht da wirklich 110V drauf? Und ja es tut so ziemlich jedes Netzteil. Ich suche dir wenn ich am Rechner bin eins raus was gut funktioniert.
Ah auf dem PC sieht man es besser. 18V
Naja 19V Netzteil dran und du grillst dir den Lader.
Vor einer Weile das 12V mit 8A Netzteil gekauft. Musst noch auf 8A umstellen. Dann hast du 96Watt. Denke ist okay für den Preis. Willst du 120Watt werden knapp 40€ fällig. Und mit dem Netzteil kannst du einen 4s LiPo gut mit 5A laden. 6s gehen immerhin noch mit 3A.
Mit einem unterdimensionierten Netzteil tötest du dir auch nicht den Lader, sondern das Netzteil.
An deinen LiPo Lader maximal 18V anklemmen, lieber nur 17V.
ok. Naja also wenn es möglich wäre würde ich ihn gern im MediaMarkt kaufen.
Wenn er 40 kostet, dann soll es eben so sein, aber die Frage ist halt nach dem Anschluss.
Würde das gehen?
http://www.ebay.com/itm/Kensin…rgers&hash=item58b5586476
So eins besitze ich bereits.
So wie ich das verstanden habe jetzt wäre es wichtig, dass ich vorher auf "Blau" umstelle, da ich sonst womöglich ü18V bekommen würde.
Aber von Watt finde ich nichts..
Wäre natürlich super, wenn ich dieses für den Lader nutzen könnte.
Neue Frage: Wie schließt ihr den Lipo an den Copter an?
Per XT60-Stecker?
Und falls ja, wie bekommt man den denn dran? Wollte nach diese Anleitung machen:
http://www.drohnen-forum.de/in…%C3%B6ten-welche-Stecker/
Leider musste ich stoppen, als Funken flogen, als ich ein Kabel abisolieren wollte..
Die funken flogen sicher als du beide abisoliert hast und sie sich berührten habe ich auch hinter mir.
Immer einzeln machen. Zuerst den einen, dann den anderen
hm bin mir nicht sicher ob die sich berührten. Hab sie nur schnell weggelegt und dachte: Mist. Jetzt ist was kaputt gegangen.
Der Schreck war groß. :mrgreen:
werde ich morgen nochmal probieren^^ hab jetzt mal Schrumpfschlauch um das eine Kabel gemacht, dass kein kontakt entstehen kann.
Kann ich denn bedenkenlos mit dem Lötkolben dran? Habe noch ein wenig Angst, da die Schwere (mit der ich vorsichtig die Isolation gelöst habe) eine ganzschöne Macke vom Funken abbekommen hat.
Ja immer nur ein Kabel bearbeiten, verlöten und dann zum nächsten. Schade halt das dein Lipo nun einen Treffer hat. Also immer schön mit LipoAlarm fliegen.
gut das merke ich mir.
Kannst du noch was zu dem Netzteil von oben sagen? Würde sonst morgen mal einkaufen fahren.
ich glaube das passiert fast jeden Modellbauer (in) die in das Thema einsteigen. ich gehöre auch dazu.
jetzt wird jedes Kabel separat verlötet und danach ordentlich isoliert...
Habs mir noch nicht angeschaut, bin noch unterwegs.
Zitat von zuendy;227179Schade halt das dein Lipo nun einen Treffer hat. Also immer schön mit LipoAlarm fliegen.
Bei mir war selbiges der Fall. Trägt dieser großen Schaden davon? Oder kommt der auch ohne Schäden davon bei nem kurzen?
@Ki... zum Ladegerät. Das von dir gepostete hat doch einen ganz anderen Stecker?
Nein ist ein Universal und könnte der pasende Stecker dabei sein. Müsste ich allerdings mal durchschauen. Aber wenn man das so oder so ausschließen kann, dann muss ich nicht den Steckersatz suchen.
Gut das ich nicht der einzige bin, dem das passiert. Werde ich mir auf jedenfall merken, denn so einen Funkenregen will ich nicht nochmal erleben.
Die Frage nach dem Schaden finde ich übrigens auch sehr spannend.
Habe zurzeit 2 Akkus. Einer hat ja nun einen Schlag abbekommen und werde dann hauptsächlich mit dem anderen testen.
