Hey Community,
ich bin Sören Wülfert und 17 Jahre alt, und wollte mir als Langzeitprojekt gerne einen Eigenen, Günstigen Hexacopter bauen.
Einen Rahmen habe ich schon in Planung, ich wolle den rahmen aus Aluminium bauen, die "mainplatte" sollte ein Sechseck mit dem Durchmesser 250mm sein und 1mm stärke.(damit pro platte 140g. 2 Stück). Das gestänge was von der mainplatte abgeht sollen 225mm lang sein, und 5 cm auf der main platte drauf stehen. Damit hat das gestell 600mm. Das "gestänge" ist jeweils ein Alu vierkantrohr mit der abmessung 10x10x1mm (damit ein gewicht insgesamt von 140g) ich habe so mit ca nochmal 200 gramm gerechnet für schrauben, und ein 2. deck für speed regler, flugregler und weiteres.
Dann kommt meine frage. Ich weis nicht wie man ausrechnen kann, wieviel schub ein motor mit 750kv und einem 10x4,5 Rotor bringt. Gibt es da irgendeine formel?
bis jetzt bin ich bei einem gewicht des rahmens bei ca 420g + 200g für ein weiteres deck.
426g wiegen alleine die Motoren zusammen, 150g die die speedcontroller, 15 gramm der Flugregler, und 50g für kabel und rest. +Akku
meine komponenten sind
Motoren x6 http://www.hobbyking.com/hobby…less_Outrunner_Motor.html
Propeller Rechtsdrehend x2 http://www.hobbyking.com/hobby…SF_RH_Rotation_4_pc_.html
Propeller Linksdrehend x2 http://www.hobbyking.com/hobby…ic_Prop_1045SF_4_pc_.html
Speed Controller x6 http://www.hobbyking.com/hobby…amp_Speed_Controller.html
Flightcontroller x1 http://www.hobbyking.com/hobby…_w_FTDI_ATmega_2560_.html
würde es so klappen? oder hat jemand eine andere kostengünstige idee?
vielen dank schonmnal für das bis hierhin lesen ![]()
BrummBro
