AW: Mein Erster Quadrocopter
Ok Rechtliches bin ich durch. Alle Teile die man braucht und ihre Funktion auch (noch nicht vertieft). Und wie was zusammengesetzt wird usw. Software kommt noch.
Sieht schon bedeutend besser aus als am Anfang ![]()
Nur mal nebenbei bemerkt: 30min Flugzeit ist ein sehr ambitioniertes Ziel, und vor allem nicht möglich mit Motoren wie du sie auf der Liste hast.
Um lange Flugzeiten zu erzielen brauchst du effiziente, starke Motoren mit hohem Drehmoment. Das heisst sie drehen langsamer. Das benötigt grössere Propeller um genügend Auftrieb zu erzielen, das heisst längere Arme, grösseres Frame. ![]()
Langsam drehende Motoren haben einen tiefen kV Wert. (kV*Anzahl V=Umdrehungen pro Minute) Motoren mit tiefem kV Wert sind (meistens) teurer. Z.B. sowas hier: http://www.hobbyking.com/hobby…ulti_Rotor_Outrunner.html
Und das ist noch preiswert...
Nun als Empfehlung: Einfach zb. als Einstieg die von GasCan empfohlenen Motoren nehmen, upgraden kannst du immer noch. 15 oder 20 min Flugzeit sind realistischer.
Gerade am Anfang wirst du das Ding noch ein paar mal in den Acker setzen (ich spreche da aus Erfahrung
)... Da tut es bedeutend weniger weh wenn du günstiges Material drauf hast.
So sieht es aus. squi gut beschrieben.
die im ersten Beitrag verlinkten Motoren sind welche für kleine Copter. Gehen nur bis 4" Props und 2S Lipo. passt also gar nicht...
10-15 Min Flugzeit reicht am Anfang komplett aus. Man muss erstmal so lange am Stück fliegen ohne abzustürzen...
Ok danke. Echt ? Hab ich wohl doch den Falschen Link kopiert ![]()
Ok der Motor unterstützt S4 und da mach ich lieber 15 min Flüge als noch stärkere Motoren zu kaufen. Naja das kann ja kommen bei Meinem Copter 2.0 oder durch Nachrüsten ![]()
Bei den ESC müsstest du noch selbst SimonK oder BLHeli Firmware draufflashen. Diese sorgen dafür dass der Regler z.B. bei Low-Voltage nicht einfach die Stromzufuhr zum Motor kappt...
Also wenn du bei denen die du verlinkt hast bleiben möchtest, dann musst du noch ein Flash-Tool kaufen, um die Firmware zu updaten, oder du nimmst ESCs welche schon SimonK drauf haben, z.B:
http://www.hobbyking.com/hobby…ler_SimonK_Firmware_.html
Und Akku ist 4S, was natürlich kein Problem ist wenn du gleich mit 4S einsteigen willst ![]()
Aber eventuell zwei oder drei Akkus besorgen, sonst musst du nach 15min immer nach Hause um zu laden...
Ach ja, Lipoladegerät hast du?
Ok. Mit Software hab ich mich noch nicht mit auseinander gesetzt, das ändere ich noch. Ich hatte eigentlich auch schon nen S3 Akku rausgesucht hatte aber mich dann(KP mehr warum) dagegen entschieden. Ladegerät Kauf noch (ganz vergessen). Danke an dich und GasCan nochmal für die Geduld und die Tipps
OK nach langem Suchen bei hobbyking.com habe ich ::: Kein passendes Ladegerät. Kann mir da wer helfen die sagen wo ich gucken muss.
LG und THX mpp10
accucel oder imax geräte sind gut, für den anfang
mfg
Zitat von squi;231128Alles anzeigenBei den ESC müsstest du noch selbst SimonK oder BLHeli Firmware draufflashen. Diese sorgen dafür dass der Regler z.B. bei Low-Voltage nicht einfach die Stromzufuhr zum Motor kappt...
eigentlich kannste ohne firmware flash alles einstellen so das sie bei low voltage nicht abschalten.
mfg
Das stimmt schon, nur wird auch die Auflösung um ein vielfaches erhöht mit der die Gassteuerung definiert wird. Die ersten Regler hatten ca. 80 Schritte und die ersten Simonk Version 400, was mittlerweile bis auf 1000 Teilungen erhöht wurde. So kann der FC viel feiner dosieren.
Auch die Taktrate mit der der ESC den Motor anspricht wird extrem erhöht, von ca. 8 kHz auf 19kHz.
Zusätzlich dazu wird auch das Ansprechverhalten von dem FC zum ESC verbessert...
Sooo. Ladegerät hinzugefügt. Dank e für die Tipps Hilfe Unterstützung. (Hoffe das hält bis zum Aufbau so :D).
