Motor springt nicht an
  • Re: Motor springt nicht an
    nichts zu danken,
    ist ja für mich selbst verständlich das ich helfe.
    das ich jetzt erst schreibe liegt daran, das ich mit mein CF-Pro runden gedreht habe,
    und den erstmal vom Dreck befreeien muss.
    Man sollte erstmal die 5 Tanks fahren.
    Dann immer 1/8 reindrehen die HDN,
    so lange reindrehen bis die Rauchfahne schön fein raus kommt.
    Das ist dann die end gültige einstellungen,
    die muss man dann je nach Wetter geringfügig ändern die HDN.
    Ich besitze:
    Reely Predator XL 2,5 ccm 1:10 (Nitro Bull 15)
    AMG Mercedes 1:8 (GXR-28)
    Carbon Fighter Pro 1:6 (?)
    das funzt auch beim nächsten Start die Einstellungen.
    Viel Spass beim fahren euch
    Ich besitze:
    Super, also nochmal danke war richtig erleichtert als es endlich ging :D
    Das heißt also morgen: Reso zu halten ein paar mal ziehen, Glowstarter drauf und los geht´s? Was ist mit der leerlaufgemischschraube wann muss man die einstellen?
    Die muss man nicht mehr einstellen.
    Man muss nur noch später die HDN einstellen mehr net.
    Den die LGD ist extem feinfühlig, da kann schon 1/8 Umdrehung zu viel sein.
    Ich besitze:
    OK, auf deutsch so wie sie jetzt steht bleibt die auch?
    Noch was wo du eben von sauber machen gesprochen hast, als ich heute den amg sauber gemacht habe lief wieder jede menge öl aus´m reso; normal?
    Ja das ist normal, den das ist das Öl was er nicht verbrennt.#
    Das wird sich geben wenn du ihn magerer stellst später.
    Ja die LSN bleib jetzt so wie die ist.
    Ich besitze:
    Klasse, Danke! Dann funzt. es ja nach langer zeit endlich mal so wie es soll :D :D :D Vorausgesetzt morgen springt er dann auch wirklich an?!
    Wenn das wetter mitspielt werden direkt die 4 tanks leer gemacht. :viper:
    Kalle
    Wie weit steht denn bei dir die Leerlaufgemischschraube drin?
    Nur mal so als Anhaltspunkt!
    Bei mir ist sie ungefähr 1mm drin eher bisschen weniger!
    LG hoshioner
    PS: Happy Birthday :app:
    DeAgostini AMG Mercedes 1:8
    Reely Carbon Fighter Pro 2WD 1:6
    Lama v3
    Vielen Dank :wink:
    Bei mir ist die 0.75mm drin. Lord24 sagte was zwischen 0.5 - 1,0 mm da dachte ich dazwischen sind 0,75 und hab das dann auch so eingestellt(digitaler messschieber)
    Denke das es bei mir auch so ist! Hab nur kein Messschieber ums zu prüfen aber denke da sind wir dann so ziemlich gleich.
    Lama v3
    Also eins hab ich festgestellt es gibt für sowas keine norm :( Aber die einstellung von LORD24 ist am besten und es hat ja nicht nur bei mir gefunzt. Wenn er morgen genau so wieder anspringt ohne große mühe dann hut ab vor LORD24 :yes:
    Tag zusammen,
    kann mir jemand die Einstellungen noch mal kurz verständlich zusammenfassen,
    am Besten anhand dieses Bildes?
    Würde das ganze dann gerne in meinem entsprechenden Fotobeitrag zum Vergaser posten,
    so sieht jeder der den Beitrag liest (interessant für die Österreicher)
    gleich wie man den Vergaser am Besten einstellt.
    Andreas
    Meine Antworten beruhen auf eigenen Erfahrungen
    und nicht auf Vermutungen oder Internet-Sammlungen!
    _____________________________________________
    Heli 3-Kanal:
    Firestorm Gold, GT-Model, Carson mini Tyrann,
    GS-Starcopter
    Heli 4-Kanal:
    HSP HIMOTO Thunder
    HDN 3,5-4 Umdrehungen offen.......(Nr.3)
    Leerlauf 3,5 offen.....................(Nr.1)
    LGS 0,5-1,0mm reingedreht..........(Nr.2)
    Diese einstell daten sind von LORD24 und funktionieren 1A.
    Habe heute denn 2. tank damit leer gefahren und kann das nur unterschreiben klappt prima.
    Lord24
    1.) Habe heute den 2. tank leer gefahren und da ist mir aufgefallen das wenn ich 1/3 gas gebe und wieder löse(leerlaufstellung) bleibt ab und an mal das gas so stehen also die drehzahl wird nicht weniger erst wenn ich bremse oder erneut 1/3 gas gebe ist er wieder im leerlauf. Gas/Bremsgestänge habe ich schon gecheckt da klemmt und hakt nichts. Hast du vielleicht ne ahnung oder ist das normal???
    2.) Wenn ich vollgas gebe geht der wagen aus aber das muss so sein wenn ich dich richtig verstanden habe oder?
    3.) Ach und noch ne frage, du schreibst das die LGS so stehen bleibt aber im nächsten beitrag schreibst du das du deine bündig gestellt hast das verstehe ich jetzt nicht?
    Alles klar, habe ich in Ausgabe 69 nachgetragen.
    Vielen Dank.
    Andreas
    Heli 3-Kanal:
    GS-Starcopter
    Heli 4-Kanal:
    HSP HIMOTO Thunder
    Zitat von Kalle
    Lord24
    Das gleiche hab ich bei mir heute auch gehabt. Ebenfalls 2ter Tank. Heute hatte ich ein Paar Probleme beim anmachen. Hab sogar ne Blase am Finger.
    Bei Vollgas auf einmal gleich schnell durchdrücken?
    Das ist normal, da er noch Fett läuft, wenn den später einstellst gib es sich.
    Das mit der LSG nicht beachten das die bündig sein muss, hatte ein Vergaser problem.
    Hmm, bei dir geht er gleich runter der Drehzahl.
    Guck mal die Feder nach, die Schrauben (Falschluft), Reso,
    und prüf mal im stand (Motor aus) was das Drosselkücken macht wenn du 1/3 hälts dann runter gehst vom Gas. (Bei mir war es das Servo das auf einmal die Stellung behielt) habe ich gegen ein neues getauscht.
    Ich besitze:
    Dann fahr morgen mal den Motor warm.
    Und dreh mal die LGS max 1/16 rein und guck ob sich ändert.
    Dann hat er zuviel Sprit noch drinne, und muss den erstmal Verbrennen.
    Also ich habe meine jetzt ca 1mm drinne meine LGS.
    Und er läuft perfekt.
    Ich besitze:
