Re: Motor springt nicht an
Denke das mit dem zuviel sprit drin kommt eher hin, wie schon geschrieben, servo und gestänge ect. ist ok. Das Problem was ich habe mein sohn hat die LGS komplett verstellt beim sauber machen Habe die jetzt wieder mit messschieber auf 0,75mm eingestellt, will hoffen das er morgen trotzdem gleich wieder ohne probleme anspringt :? Wenn er dann läuft und warm ist werde ich das nochmal testen mit dem gas sollte es immer noch hängen drehe ich die mal ca. 1/16 rein. Dann wären das ja auch ca. 1mm wie bei Lord24
