Hallo habe heute versucht den Racer zu starten.
Doch wenn der Racer anspringt läuft er kurz und geht wieder aus
Mit kommt es so vor das er so lange läuft bis die Sprintmenge die ich in den Ansaug tropfen soll
leer sind.
Wer Kann mir da weiterhelfen also denke das er keinen Sprit bekommt frage nur warum????
Gruß Tom
Starten
Re: Starten
fragen-anregungen-positives-oder-negatives-hier-hi-f4/doctor-sommer-fuer-rc-modelle-t1827.html
einfach mal da rein gucken und wenn das nicht hilfet mal frage stellen.aber bitte erst lesen.seite 1 und 8 kommt für dich in frage.
mfg Doctor sommer
Re: Starten
egal ws ich versuche motor geht kurz an dann gleich wieder aus
was mache ich denn falsch?????
LG Tom -
Re: Starten
hast du auch an den anderen schrauben am vergaser gedreht?
Re: Starten
Habe am düsenstock rumgeschraubt
an der übergangsgemisch schraube auch aber da wird ja die öffnunf mehr als 3mm
und leerlauf schraube komme ich schlecht dran
was sind gute einstellung und woher weiß ich das er spritbekommt?? -
Re: Starten
Das hatte ich auch.
Springt an und geht wieder aus.
Läuft zu fett, sprich zu viel Sprit.
Motor säuft ab.
Große Leerlaufschraube komplett reindrehen und dann 2,5 umdrehungen rausdrehen.
Ist feinarbeit.
Und ob er Sprit bekommt siehst du wenn du den Luftfilter abnimmst und der Vergaser nass ist.
Du könntest auch ein zwei tropfen Sprit in den Vergaser tropfen lassen damit er leichter anspringt und du dann immer noch an der Leerlaufschraube drehen kannst.
Ich hatte meinen heute nach 5 min am laufen. -
Re: Starten
hi haab racing
die leerlaufschraube ist die schraube wo man wegen dem auspuff schlecht rankommt oder?? -
Re: Starten
Nein, die ist für das Standgas.
Die große, in dem Messinggehäuse. ( goldfarben ) -
Re: Starten
@ HAAB Racing
danke werde es morgen versuchen
und das mit dem sprit habe etwas reingetropft und habe das gefühlt
der motor läuft solange bis das verbrannt ist -
Re: Starten
Schaut mal hier das wird euch helfen:
http://www.rcsky.de/rc-modellbau-8/motor-springt-nicht-6923/
Und hier nicht das es zu verwechslungen kommt:[attachment=0]setup1.jpg[/attachment]
HDN 3,5-4 Umdrehungen offen.......(Nr.3) Hauptdüsennadel
Leerlauf 3,5 offen.....................(Nr.1) Standgas
LGS 0,5-1,0mm reingedreht..........(Nr.2) Leerlaufgemischschraube -
Re: Starten
Sprit filter dran? wenn ja schaun ob er Verstopft ist und wenn nicht verstopft schaun ob überhaupt was durch geht
Re: Starten
Zitat von KalleAlles anzeigenSchaut mal hier das wird euch helfen:
http://www.rcsky.de/rc-modellbau-8/motor-springt-nicht-6923/Und hier nicht das es zu verwechslungen kommt:
LGS 0,5-1,0mm reingedreht..........(Nr.2) LeerlaufgemischschraubeSehr gutes Foto, danke Kalle.
Re: Starten
@ HAAb
also offen heißt genz reindrehen und dann die umdrehenugen öffnen -
Re: Starten
Vorsichtig zudrehen dann .......... umdrehungen öffnen.LGS 0,5-1,0mm reingedreht..........(Nr.2) Leerlaufgemischschraube
0,5-1,0mm im Gehäuse -
Re: Starten
Also alles probiert mit einstellungen usw racer läuft kurz ab und an etwas länger
aber geht dann gleich wieder aus
was mache ich nur falsch?????? -
Re: Starten
ein großer fehler wahr alle schrauben zu verstellen.
bis auf standgas und gemisch sollte man die finger von den schrauben lassen.
hab ich nu schon 2000 mal geschrieben.
das einstellen von vergasern ist nicht mal schnell erklärt.
ich hab am freitag in 3 stunden mit nem forum kollegen im icq seinen motor eingestellt.
du musst probieren,lesen oder überprüfen.zerleg den motor mal un guck ob alles i.o. ist.
Re: Starten
schau mal ob der kreislauf (tank,motor,reso,tank) dicht ist.
könnte auch ne kaputte dichtung sein. -
Re: Starten
also so was ich sehen kann läuft kein sprit irgendwo raus
Re: Starten
und luft b.z.w. abgase?
du hast in deinem car ein überdrucksystem.wenn das nicht geht bekommt er keinen sprit. -
Re: Starten
Ja genau, ganz reindrehen und dann die entsprechenden Umdrehungen rausdrehen.
Man kann aber nicht genau sagen 2,5 oder 3 umdrehungen oder mehr oder weniger.
Du mußt Probieren und geduld haben.
Fang mit der Gemischschraube an und nicht alles gleichzeitig verstellen.
Lief bei mir am anfang auch nicht sauber.
Üben üben üben und vor allem geduld haben.
Das wird schon, viel glück. :viper:
