Hallo Leute,
hat sich schon mal jemand über einen Rückwärtsgang gedanken gemacht ?
Hallo Leute,
Re: Rückwärtsgang für Carbon Fighter?
Inwiefern Gedanken gemacht?
na allgemein, es kommt ja mal vor er kommt vorwärts nicht weiter dann musst du ihn umdrehen.
es geht nicht um faullheit sondern nur um die frage an sich.
Naja man müsste die Drehrichtung ändern. Vielleicht mit nem Elomotor machbar aber der müsste vom Antrieb getrennt werden können.
da brauchst du einen elomotor der die kuppplung auskoppelt das die nichtmehr geht und dann auf den elo schaltet der dann rückwärtsfahren kann. Der muss dann einen freilauf haben das er nicht beim fahren mitgedreht wird.
Sehr aufwendig und dann brauchst du noch ein zweites Akkupack, einen regler für den motor und so weiter und so weiter...sehr aufwendig das ganze.
Oder Schaltgetriebe mit Servo. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Und über die Kupplung und Getriebe mit extra servo extra kanal ??
bau mal bitte ein funktionierendes, kleines getriebe das ein servo schalten kann.
Und bau das dann in den CF ein.
Hier ein 3 gang getriebe drehzahlabhängig: 3 Gang
Da noch ein Servo dran, Rückwärtsgang rein... Natürlich ist das aufwändig aber es würde gehen...
Der Ferrari hat sogar 5 Vorwärts und einen Rückwärtsgang.
Natürlich kann man so etwas nicht für einen Fuffie bekommen, das ist klar. Materialkosten würden vermutlich schon bei 100-200 Euro liegen und wenn mans machen lassen würde jenseits der 1000..
wer soll bitte den Ferrari fahren? Der typ der den R2D2 gesoielt hat?!
Den soll er mal doppelt so groß bauen, dann fahr ich ihn. :ironie:
Leute es geht doch erstmal nur um die Theorie und wie man diese eventuell in die Praxis umsetzen kann.
Heißt doch Modellbau oder irre ich.
Gab doch jetzt genug Vorschläge, oder irre ich mich?
jetzt bist du wieder am zug zu sagen was dir gefallen würde, oder irre ich mich?
Im CF Forum hat jemand ein Rückwärtsganggetriebe gebaut.
Rückwärtsgang.
[myvideo]7101227[/myvideo]
ich hab mir das vidoe grad mal rein gezogen. das is ja mal hammer. das könnte man glatt mal versuchen nachzubauen
Da hätt ich gar nicht die Ausrüstung dazu, zum nachbauen.
Aber sehr raffiniert der Bursche, Respekt!
