Am 16.11.2020 gekauft.
Beim dritten Tank (ca.2. Liter) hat sich der Gas Servo in Rauch aufgelöst. (Wurde von „C“ auf Garantie ausgetauscht).
Die hinteren Differential – Joints lösten sich einige male. Hab ein zweites Gewinde hinein gemacht und das hält Bombenfest.
Dann habe ich in der Bucht einen 4WD Umrüst Satz ersteigert und gleich eingebaut.
Nach nur einer halben Tankfüllung haben sich die Zahnräder im Differential Aufgelöst. (Laut Angebot mit gehärteten Stiften –das stimmte ja auch, nur finde ich das die Zahnräder zu weich sind.) Schaden-51,- Euro. Wurde zum glück und mit viel Geschick beim „C“ auf Kulanz getauscht. Hab dann alles wieder zusammen gebaut und bin dann wieder auf die Piste. Nach nur wenigen Minuten blockierte dann plötzlich das linke Vorderrad. Wieder daheim und zerlegt habe ich festgestellt das sich die Madenschrauben die die Stifte der Antriebswelle halten lösen. Ordentlich Kleber rein, fest angezogen und wieder alles zusammen gebaut.
Beim 3. Liter – Ein Kugellager an der Linken Vorderachse blockierte.
Ein Sicherungsring bei dem Getriebe Zahnrädern löst sich – Zerstört alle Zahnräder und die Abdeckung.
Habe dann meinen CF komplett zerleg. Alles gereinigt, fast alle Originalschrauben gegen hochwertige Rostfreie getauscht. Alle Kugellager raus – neue und bessere rein. Nach einigen Problemen bei den restlichen Differential – Joints ein zweites Gewinde rein. Neue Zahnräder samt Abdeckung verbaut. Neue Fernsteuerung MC 30 gekauft und eingebaut. Nach gut 170,- Euro und etlichen Arbeitsstunden wurde es draußen endlich wärmer und es ging wieder los.
Beim 3,5 Liter – Der Lenkservo löst sich in Rauch auf. (Wurde von „C“ auf Garantie ausgetauscht).
Beim 4. Liter – (21.03) Bei den vorderen Antriebswellen haben sich die kleinen Stifte aufgelöst. Hab dann wieder auf 2 WD umgebaut. (Gleich beim „c“ neue bestellt.29,95,- Euro) (23.03) Nach nur 15 Minuten, Laute Geräusche vom Getriebe. Sofort Motor ausgemacht. Hab auch bemerkt dass der linke vordere Stoßdämpfer gebrochen ist und der links hinten feucht war. Daheim Getriebeabdeckung abmontiert und dann das: Der Sicherungsring vom erster Zahnrad war fort. Die ersten beiden Zahnräder sind wieder komplett zerstört. Auch eines der Kugellager hat sich zerlegt und die Getriebeplatte wurde durch die aufgetretene Reibung stark beleidigt.
So, das war´s fürs erste. Jetzt werde ich wieder eine laaaaaange Einkaufsliste zusammenstellen.
Ja und noch was zum Schluss: Hab heute die neuen Antriebswellen bekommen und ich finde sie etwas fester bzw. stabiler als die vom 4WD Kit aus der Bucht. Fazit – Kauft man Billig, kauft man doppelt.
CF Fred´s Erfahrung mit dem Carbon Fighter
Re: CF Fred´s Erfahrung mit dem Carbon Fighter
Da hast du ganz schön viel durchgemacht!
Ich würde dir empfehlen den Stellweg des Lenkservos zu begrenzen, ansonsten raucht der dir immer und immer wieder ab. -
Obwohl auch das bei mir nicht viel gebracht hat -.-
Meine Erfahrung:
Servos sind die nervigsten Sachen am Auto.Das mit dem Getriebezahnrädern ist meinem Kumpel auch passiert. Sah dann genauso aus wie bei dir, nur dass die Zahnräder nicht so krass abgenutzt waren wie bei dir.
Schon krass was an einem CF so alles passieren kann :shock:
Aber schön das noch jemand seine Erfahrungen mit dem CF hier niederschreibt
ich versteh das nicht wie ihr immer eure fighter so breit bekommt
habe jede woche fast einen neuen bei mit stehen und bevor der geschlachtet wird fahre ich mit denen
nie probleme zumindest was solche total ausfälle angeht -
Verstehe ich das richtig, du hast "beinahe" jede Woche einen neuen?
Dann ist es doch "fast" kein Wunder das nichts kaputt geht :lol: :panik: -
die meisten sind gebraucht und haben auch schon was hinter sich
der großteil hat ja mittlerweile den pro oder eine andere neue versionab und zu steht dann aber doch mal ein fighter der ersten generation da
und selbst da komm ich nicht zu solchen schäden -
Schäden wie hier gezeigt sind auch meiner Meinung nach absolute "Extreme", denn bis sowas passiert müssen die Geräusche im Vorfeld unüberhörbar sein, und wenn man dann nicht aufhört kommt halt sowas dabei raus.
