hallo leute so ich war ja lange net mehr im forum das liegt daran das mein i-net zuhause vereckt ist aber in der zwischenzeit hat sich viel verändert mein virus ist leider verstorben und wurde nun durch einen Ansmann Kryptonite mit LRP z 28r spec. 2 motor ersetzt worden doch jeider sind mir schon 2x die triebräder des vorderen diffs kaputt gegangen der für den kryptonite habe ich bereits 2 neue karoserien designt welche doch recht gut geworden sind (find ich
) der wagen (der motor) Läuft echt gut u. lauf ruhig und durchzugstark apropo durchzug der säuft echt gut mit seinen 8 kanälen ![]()
der virus ist leider gegen die wand geheitzt u zwar ist aus irgend einen grund eine batterie aus diesen 4,8v blockhalter rausgeflogen und somit konnte ich nix mehr machen auser zusehen wie das ding mit 50 km/h erst gegen die wand unseres örtlichen Edekas ballert sich dann dank seines 4x4 die wand hoch zieht umkippt nochmal mit 40 km/h gegen den bortstein fährt und dann im gebüsch hängenbleibt dabei ist das reso abgeflogen u. der motor war am schreien bis der wagen ausgig lief der motor seine 30.000 turns
so 60 sec. gedauert als der motor endlich vereckt ist u. ich den virus begutachten konnte sah ich schon motor durch gebrannt (der qualmte aus dem kurbellwellen gehäuse, der aufbuchse zieliderkopfdichtung, krümmer... das chassi ist total verbogen auch die top decks alles verbogen die dämpfer ebenfalls verbogen also totalschaden na ja.
Ansmann Kryptonite
Re: Ansmann Kryptonite
Könntest du bitte mal ein paar Punkte setzen? Habe nach der zweiten Zeile abgebrochen, weils zu anstrengend wurde.
Danke. -
Und... was.. äh, erwartest du?
ja mach ich beim nächsten mal chef. so hier sind die karosserien die ich gemacht habe.
Du musst nochmal nen Vid mit der schwarzen karosse drauf machen^^
ja das kommt noch aber ersma muss ichs diff wieder zusammen basteln. was wiederum heist das ich bei berlinski vorbei muss u. das könnte dauern
so aber mal ne andere frage u zwa habe ich 2 sets zusammengestelt von den ich ich mir diesen monat aber nur 1. besorgen kann. ok also das 1. set besteht ais einem hump2/3 1300mah 6v pack,akku indikator,ladekabel,benzien kühler,u. neue Treibstoffschläuche u.das ersatz teil das kegelrad+treibling/ das war das erste set nu kommt das 2. bestehend aus:
dem ersatz teil. und 4 neuen Truggy weels die bestimmt sau gut zu der bulldog karosserie. -
Humpack würde ich mir selbst löten. 1300 mAh sind doch quark. 2500-3000 mAh sollte so ein Teil schon haben.
Habe heute sogar eins zusammengefrimmelt. Wird auch noch ein How-to werden.
Benzin Kühler brauchst du nicht.
Was macht denn der Akku Indikator? -
cool zuendy.. gespannt aufs how to
Na komm, so wild isses nun auch nicht ein paar Akkus zusammen zu löten.
so mein 1. video vom Kryptonite hoffe ihr mögt es.^^ http://www.youtube.com/user/bl…=mhee#p/a/u/1/ZDNIZ-IciaM werde heute noch meine neuen teile einbauen der spritt kühler ist nur zum prollen gedacht (bling bling) u. der akku indikator das ist sone LED streifen der zwischen akku u. empfänger geschaltet wird. (sollteste eig. kennen)
