AW: Kolben sitzt fest!
was nimmst du nun den Force oder den lrp
sehr schön so iss es
[conrad]237935[/conrad] die kannste auch für force Motoren nehmen ist etwas teurer kühl aber extrem gut
ok, danke euch beiden! Habt mir sehr geholfen. Habe mal nach Ersatzteilen für meinen geschaut. Würde sich nicht wirklich lohnen den zu reparieren. Für das Geld bekomm ich nen neuen und denk ich mal besseren Motor.
Werde mir dann denk ich mal die Kupplung vom Conrad und LRP Motor zulegen und dann die Kiste wieder mit 20% Nitro zum laufen bringen Nochmal das Thema Luftfilter und Glühkerze, Luftfiltereinsatz von Reely ok? oder noch was besseres? Glühkerzen von OS, welchen Wärmegrad im mom am besten, doch ehr ne heisse und im Sommer in kalte oder?
Also 1. nimm die Kupplung für den LRP von ebay 2.Nimm einen Luftfilter von LRP die sind besser 3. die A3 von O.S. ist ok für den Motor im sommer kannste auch ne R5 nehmen. Und bitte nicht vergessen Luftfilteröl und Afterrun und wenn du die Möglichkeit hast dann imm 25% Nitro damit läuft der Motor ruhiger und besser.
Das mit den 25% zweifle ich an. Meiner läuft mit 16% auch super. Ein Kumpel von mir fährt sogar nur 10% und versägt mich regelmäßig. Wenn du mehr Leistung willst, gehst du mit den Prozenten rauf, geht aber auch auf die Lebensdauer des Motors.
sry vertan mit der kupplung, meinte die von ebay!! habe es gerade schon gemerkt das dort was nicht passt...ok dan schau ich nochmal wo ich nen lufti von lrp her bekomme und nitro...
vielen vielen Dank!! hoffe dies mal mache ich nix mehr falsch^^
Das wichtigste ist am Anfang immer einen Ruhigen machen, Temperatur überwachen, Starterseil nie komplett ausziehen max. 3/4 und wenn er anfängt zu klemmen nicht weiter am Seili ziehen.. Sondern die Ursache beheben.
die lebensdauer das annste vegessen wir reden hier von 200ml-500ml
Zitat von zuendy;165939
Einen Air Attack ohne Allrad zu fahren macht keinen Spaß.
Doch mir schon :lol:
Ich habe meinen Air Attack Motor so eingestellt das schöner Blauer Qualm aus dem auspuff kommt und er leicht sifft , ich hoffe das war richtig ?
einlaufen habe ich ihn 60 min lassen !
ja mit dem Startseil habe ich drauf geachtet da die ja mal schnell kaputt gehen können...wie hoch darf die Temp denn max sein?
wenn jemand dich mit 10% kalt macht dann würde ich mir gedanken machen
@ Max der Motor kann ruhig magerer sein bei meinem Auto kommt garkein Qualm aus dem Auspuff und der hat die 10l MArke schon geknackt musst halt nur auf die Temp achten kommt auch drauf an welche spritsorte du verwendest.
also bei dem Motor in der Einlaufphase nicht mehr wie 100°C
Zitat von zuendy;165958Das wichtigste ist am Anfang immer einen Ruhigen machen, Temperatur überwachen, Starterseil nie komplett ausziehen max. 3/4 und wenn er anfängt zu klemmen nicht weiter am Seili ziehen.. Sondern die Ursache beheben.
Mir ist es 3-5 mal passiert das ich ihn fast voll rausgezogen habe , ich muß mich erst an die kurze Strecke gewöhnen !
Ich hoffe das verursacht keine Langzeitschäden ?
nochmal ne Frage zum Lufti:
beim LRP von Ebay wird ja denk ich mal keiner dabei sein. hat da noch jmd nen konkreten Vorschlag?
guck mal bei lrp die sind von recht guter quali
und nein das verursacht kein schäden wenn man das nicht jedes mal macht. ich würde auf eine Starterbox umsteigen da haste auf lange Sicht mehr davon
Zitat von Maximilian Thermidor;165973Mir ist es 3-5 mal passiert das ich ihn fast voll rausgezogen habe , ich muß mich erst an die kurze Strecke gewöhnen !
Na der Seili geht halt viel schneller kaputt, wenn man das ständig macht. Einfach in Zukunft drauf achten
Ich bin von meinen Benzinern einen etwas längeren weg gewohnt , daber das bekomme ich hinn
