Hallo zusammen,
ich habe nachträglich den Sammelordner bestellt.
Ich wollte mal von Euch wissen wofür der Aufkleber mit dabei ist der von 1-6 numeriert ist.
Danke schonmal.
Hallo zusammen,
Danke schonmal.
Re: Sammelordner
Hi,
die Aufkleber sind bei jedem Ordner dabei, damit kannst Du jedem Ordner eine Nummer geben
(wird dann auf den Rücken geklebt).
Re: Sammelordner
So ist es.Mit einem Ordner wirst Du niemals auskommen,bei 90 Ausgaben müßten das mind. drei Ordner sein,ich denk eher,das werden fünf od. sechs.
Re: Sammelordner
auf demn ordnerrpcken ist eine rechteckige fläche mit kleinen strichen angedeutet. wenn du die aufkleber daran ausrichtest, sehen nachher alle ordner gleich aus...
Re: Sammelordner
Ich danke Euch allen vielmals für die Antworten.
Na dann werde ich wohlden Sammelordner noch ein paar mal nachbestellen müßen. :?
Re: Sammelordner
nachdem da Aufkleber 1-6 dabei sind, würde ich mal sehr stark darauf tippen, dass du 6 Ordner brauchst ![]()
Re: Sammelordner
Beim F2004 haben 4 gereicht und beim Nitro Thunder von Hachhette auch 3 .. denke diesmal auch.. aber Wir werden sehen.
Re: Sammelordner
hat schon jemand neue Info´s? Also bei mir im Ordner wird´s langsam eng. Wie macht Ihr das, nur die Bögen mit der Bauanleitung abheften oder doch alles?
Grüße
Thomas
Re: Sammelordner
ich gehe einfach mal davon aus, dass alles abgeheftet wird. bei mir ist allerdings noch platz in ordner 1. da sind bis jetzt nur die ersten 10 hefte drin. der rest ist noch eingetütet...
Re: Sammelordner
Kauft euch nen normalen Ordner, der amg-ordner kostet 9,95 €!!! wenn ihr da noch 5 kauft... :wand:
Re: Sammelordner
dann muß ich ja die ganzen hefte neu lochen. die haben doch diese sch**ß-drei-ring-lochung
Re: Sammelordner
Ich nehme Normale Ordner.
Die AMG sehen zwar gut aus, sind mir aber zu teuer.
Re: Sammelordner
Seh ich auch so. Man muss zwar neu lochen. Aber Optik kann man auch selbst machen mim Computer und draufkleben.
Re: Sammelordner
Ich hatte mir auch überlegt,normale Ordner zu verwenden,aber das Umlochen?Mich schaudert,wenn ich dran denke.Die Hefte sind ja nicht mal DIN A4,die sind glaub etwas größer.
Re: Sammelordner
Also ich habe ganz Normale Ordner und die Passen da rein.
Gut ich muß einmal Lochen aber das geht ja noch.
Re: Sammelordner
hab auch ein normalen 7 cm ordner da past bestimmt alles drinn
Re: Sammelordner
Ich werde Mir die Ordner wohl Original bestellen.. bei dem Gesamtpreis kommt es auf die paar € auch nicht mehr an.. und falls er mal verkauft wird geht er Komplett weg sieht einfach besser aus...
Re: Sammelordner
Ich hefte nur die Bauanleitung und die Tipps und Tricks am Ende des Heftes ab,
der Rest wird (evtl.) gelesen und wandert dann in den Müll.
Re: Sammelordner
ich werde alle hefte bzw. heftteile behalten. und deshalb habe ich da mal ne frage: gibt es irgendwann dazu sowas wie ein register? oder muß man sich das selber basteln?
Re: Sammelordner
Gute Frage.Die Registerkarten,um die jeweiligen Hefte abzulegen,sind bei den Ordnern dabei.Wenn Du allerdings ein Inhaltsverzeichniss möchtest:Fehlanzeige.(Stichwort(als Beispiel) Starter einbauen Seite XX).
Für den BMW hab ich mir das schon selbst gemacht und für den NMT auch.Außer,das würde diesmal gemacht am Schluß,das wäre dann aber wirklich neu.
