3D Drucker Reprap Mendel
  • AW: 3D Drucker Reprap Mendel
    Hier mal etwas off-topic ;D
    Finde ich ganz interessant und musste direkt an dieses Projekt hier denken :)
    Vielleicht wird dein nächster ja auch in der Schwerelosigkeit funktionieren ;)
    Klingt jetzt wohl etwas verwunderlich, sogar ziemlich überheblich und arrogant, gerade weil da unglaublich viel Glück dabei war, aber auf der ISS war "Ich" schon. Ein bißchen feier ich mich schon dafür. (tut ja sonst keiner)
    Langsam nähert es sich an.
    Und wer auch sowas will, mit ordentlich E-Mail Support kann sich ja mal den Shop von Herrn Litschko anschauen!
    http://www.electronic-things.de/shop/
    Wenn die dauerdruckplatte von Stoffel angekommen ist wird meiner auch wieder zusammengebaut.
    Ich habe übrigens nichts nützliches mehr an Konfigurationen gefunden. Muss ich mir dann auch noch mal komplett wieder zusammen suchen. Ist vielleicht auch besser, da die Software mittlerweile sich echt verändert hat.
    Verfahrwege passen ja nun auch bei mir. Jetzt noch die richtige Volumina Nachschub beim Extruder herausfinden. War beim zweiten Druck zu viel. Denke dann wirds.
    Mit dem Heißluftfön war Gold wert.
    Wastn für eine Dauerdruckplatte?
    3mm ist halt schon etwas dünn, wegen der Wärme! Aber vielen vielen Dank, ich hätte mir sonst noch eine Glasplatte angeschafft. Die Lösung klingt natürlich besser und ist im Preis eh ähnlich.
    Habe mir die Rausgesucht. Die ist 5mm stark.
    So mein ABS druckt nun auch und sieht um Welten besser aus. :) Jetzt muss ich nur noch das Heizbett steuern können..
    Es wird, es wird. ^^'
    Heizbett funzt nun auch! Mit der Messuhr müssen nun die Verfahrwege nochmal nachkalibriert werden, X ist kürzer als Y obwohl die gleiche Übersetzung ist. Liegt wohl an den gedruckten Zahnrädern. Freu mich aber trotzdem schon wie ein Schneekönig. Wenn man erstmal weiß was wie wo verkehrt war, ist es schon logisch. Aber bei Null Anhaltspunkten, wo es nun klemmt kommt man nicht weit.
    Danke Peter!!!
    War ein Bausatz komplett von Grund auf, eigentlich sind die Schaltpläne alle logisch, nur wenn das persönliche Verständnis fehlt geht halt was schief.
    So heute gabs nochmal ein Upgrade in Sachen Meßmittel, welches den Kaufpreis des Druckers selbst nochmal um 300€ überstieg
    Aber ich denke es hat sich gelohnt:
    Nun wollte ich aber auch mal wissen, wieviel denn nun das Heizbett eigentlich braucht:
    100 Watt ist doch okay, dachte es braucht mehr.
    Die komplette Einstellerei hat heute nochmal 3h gedauert, aber wenn ich daran denke wie lange und vor allem - wie ungenau - ich mit dem Messschieber gearbeitet hatte, kann sich das doch jetzt sehen lassen
    So nun kann beinahe gedruckt werden. ^^' Der Abstand des Extruders zur Heizplatte muss nochmal überprüft werden.
    Freude Freude.
    Das uhrdingsbums(mir fehlt das Wort) bringts extrem. Ich habe das bei mir an Stelle des extruders gesetzt und dann das bed austariert
    Morgen geht's bei mir auch endlich wieder ans drucken. Ich habe auch endlich gemerkt, dass die Probleme mit der z Achse mit einem falsch eingestellten motortreiber zu tun hatten.
    Meßuhr. ;)
    Ja viel einfacher den Abstand zu ermitteln. :)
    Nur noch Repetier. Kann man dann gleich die Kernwerte über den Repetier-Host nachtrimmen, ohne jedes mal die Firmeware neu aufzuspielen.
    Läuft auch aktuell super, zumindest bisher. So richtig viel habe ich ja noch nicht gedruckt - bin ja immernoch am einstellen.
    Werde es jetzt trotzdem mal mit einer Glasplatte probieren, nur um Erfahrung zu sammeln.
    http://www.repetier.com/firmware/v091/
    Wenn du mir sagst was das bedeutet, dann antworte ich drauf, oder vielleicht nicht - bin froh das die Kiste erstmal druckt. ^^'
    EDIT: Laut "Datenblatt" http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware
    Ja
    Und nun habe ich auch verstanden was es ist :)
    Zitat
    Look-ahead
    Marlin has jerk-type look-ahead. Whithout it, it would brake to a stop and re-accelerate at each corner. Lookahead will only decelerate and accelerate to some non-zero velocity, so that the change in vectorial velocity magnitude is less than the xy_jerk_velocity. This is only possible, if some future moves are already processed, hence the name look-ahead. It leads to less over-deposition of material at corners, especially at flat angles.
    Kann es dir nur empfehlen. Bin da mit meinem kleinen Verstand viel schneller zu sinnvollen Ergebnissen gekommen als mit Marlin.
    So der erste brauchbare Druck ist nun hinter sich gebracht.
    Die Messuhr hat mir massig probiererei erspart. Muss man aber auch dann erstmal haben..
