Diff Neu Einfetten.
  • Servus
    Fahre nen V36 und musste jetzt beim Winterfest machen feststellen dass es im Heckdiff knackt. Bevor ich das Ding Aufmache wollte ich Wissen welches Fett ich nehmen muss???
    Danke im Vorraus.
  • AW: Diff Neu Einfetten.
    du kannst ganz normales maschienen fett nehemn aber wenn das heck diff knackt ist eigentlich nicht gut evtl. sind auch die kugellager hin oder etwas anderes hat den geist aufgegeben ;)
    ... dann hat es meist wenig damit zu tun...
    schau dir die lager, den triebling und das diff von INNEN genau an... sobald zähne angeschubbert sind, musst du nachshimmen oder ggf tauschen.
    fett kommt da erstmal in der regel gar nicht rein, sondern öl. wenn du es noch NIE gemacht hast, würde ich 7000er viskosität empfehlen..
    schau ebay einfach mal nach diff öl. oder bei händler deines vertrauens, die haben sowas IMMER
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
    fett geht auch wenn man das diff nicht unbedingt sperren will oder nicht viel wert auf die sperrwirkung legt geht das schon
    klar geht das.... kannst dir auch viereckige reifen anbauen,jedoch macht man kein fett da rein normalerweise. sag nicht dein rb one hat fett im diff?
    wenn man es aufmacht, dann doch gleich richtig. und öl kostet nicht viel, zudem hält es lange.
    http://www.ebay.de/itm/Ansmann…llbau&hash=item4841baf107
    wenn du ihn richtigm im winter aufarbeiten willst, mach gleich alle diffs neu. sollte man ruhig mal machen. diffs weerden es dir danken..
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
  • Diff Neu Einfetten.
    Ich sag doch fett ist nicht die optimale Lösung aber die Günstigste und es geht auch natürlich fahr ich im RB One kein fett sondern Öl ( vorne 4000 Mitte 10000 hinten 3000 ) und für den Hobbyfahrer reichts allemale.
    ...manchmal denk ich, ich red mit ner wand
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    ??! Wird nicht fett in Differential bei höheren Drehzahlen zu Öl ? D.h. wenn ich das Auto auf 2 Räder stelle und Vollgas gebe wird aus dem Fett Kurzzeitig doch, zwar nicht richtiges "Öl", aber eine Art Öl....
    Allerdings verstehe ich nicht, warum man, bzw. man Öl braucht, Schmierung ist doch Schmierung, wichtiger ist doch das Schimmen oder ? Man könnte auch Fett mit Öl mischen und ein bissen "weicheres" Fett machen.
    (Habe ich in den Stoßdämpfern von AMG, ist aber eine andere Geschichte warum).
    Meine Fahrzeuge:
    (Selfmade hard tuned)
    Engines:
    2x Team Orion CRF .21 7P ABI
    (Off/Onroad)
    1x Team Orion CRF .21 7P ABI
    Ich hab ja auch gesagt eine "art" Öl....
    Meine Fahrzeuge:
    Engines:
    (Off/Onroad)
    ich nehm fett und als hobby fahrer reicht das!!
    und solange man im wettbewerbum jede 5tel sekunden kämpft spürt man das nicht!
    das spürt man durchaus.
    z.b. in kurvenfahrten und beim beschleunigen.
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    ich weiß nicht, warum man über so ein thema diskutieren muss.
    der unterschied ist EXTREM ob man öl in die diffs füllt, oder euer baumarkt fett.
    wenn dein heck macht was es will, hast du keinen vortrieb -> du bist langsamer
    wenn du wie ne kartoffel um die kurve rollst -> bist du langsamer
    langsamer und keine kontrolle über dein auto -> kein spaß
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    Das merkt man sehr wohl, man braucht es aber eben nicht als Hobbyfahrer oder wenn man's nicht so ernst nimmt.
    ... what ever ... das man es als Hobbyfahrer nicht merkt ist totaler Blödsinn! Das man es als Hobbyfahrer nicht braucht sei dahin gestellt, ich bin ambitionierter Hobbyfahrer und möchte diese Möglichkeiten nicht mehr missen.
    hihi also schon schön wie sich alle darüber streiten ich lass das mal dahingesetllt es ist so JEMAND will seine meinung anderen aufzwingen pleas no comment!
    und man merkt es wenn das auto beim gasgeben z.B. nach links driftet dan schon aber wenn man genug grip hat (onraod dann nicht!) und im hoby berich glaub ich is es nur eine verbesserung vom fahrveeling!
    ich habe meine diffs so geshimt das es ein bischen schon sperrt!
