Hi Jungs mal ne Frage wie kann ich mein Licht über die Funke an und aus Schalten Bzw was brauche ich dazu eine 3 Kanal Funke hab ich der 3 Kanal ist frei .Schalte das Licht im Moment über Schalter an der Karo.Ich dachte da an Servo Elektronik da wäre der Ausgang 4.6oder 4.8V wer hat das schon mal gemacht .
Licht über Funke
AW: Licht über Funke
Danke Tex ich hab mich für das Teil entschieden .aber was mich Verwirrt die Ausgangspannung vom Empfänger ist doch 4.6V wenn ich den jetzt am genannten Empfänger anschließe hab ich doch 4.6 V aber die Spa meiner Lichtanlage ist doch 9 V also wäre die Spa zu gering wenn nicht klär mich auf.
[conrad]227387[/conrad]
Ich hab das schon mit einem Servo Probiert da klimmen die Leds nur weil die Spa zu gering ist.
das ist nur ein schaltbaustein!
er wird vom empfänger (4,6v) angesteuert und schließt den 9V stromkreis;)
hey
also ich nutze die fertigen bausteine von bmi... echt super qualität... kein rumgelöte...extra fassungen dabei für die leds... und das ganze für um die 20€ -
Falls es noch aktuell ist. Bau es lieber selbst, kostet ca. 5€. Du brauchst nur 2 Dioden, 1 Kondensator und ein kleines Relais. Schaltplan kann ich dir geben, weenn (noch) interesse besteht. Habe mir auch sowas gebaut.
lg 758
Echt?
Dann bitte für mich auch einen Schaltplan. -
Hier (ich hoffe man kann es erkennen ^^):
Folgende Bauteile habe ich benutzt:
-altes Servo
- 2 Dioden 1N4001
- 1 Kondensator 100 Mikrofarad, 6V
- 1 Relais min. 5VJetzt einfach am Servo die Kabel am Motor abknipsen und am linken Teil anschließen. Jetzt im rechten Stromkreis die Beleuchtung und die Spannungsquelle des Verbrauchers anschließen und fertig. Den Schaltzeitpunkt des Relais kann man dann mit dem Poti vom Servo einstellen.
So siehts dann fertig aus:
lg 758
Ich habe das ein wenig anders gelöst. In meinen AMG ist eine Beleuchtung welche direkt am emfänger eingesteckt wird. Dadurch ist düse immer an oder halt aus.
ich habe einen defekten Servo geöffnet den Motor abgelötet, und diese Kabel verlängert aus dem Servo geführt. Daran habe ich dann die Beleuchtung angeschlossen.
sämtliche Zahnräder aus dem Servo hab ich entfernt. An dem Poti stellt man DAB mit einen kleinen Schraubendreher ein das die Beleuchtung ausgeschaltet ist. ( Neutralstellung). Diesen umgebauten Servo dann auf Kanal 3 vom enfänger gesteckt und fertig. Hier das Resultat. -
Hallo ich baue die Schalter aus alten Servo. Wenn die Elektronik noch in Ordnung ist. Einfach Motor auslöten und die Lichtkabel dran , auf die richtige Polung achten und dann den Poti einstellen das es mit den Schalter ein aus geht( danach den poti mit sekundenkleber verkleben damit er sich nicht mehr verstellt) und schon wars das. Einfach günstig und geht. Auf meiner Hp habe ich es beschrieben beim Tundra und Peugeot 406 ist es drin und funktioniert super.
@ Bergkraxler, das is genau das was ich zuvor beschrieben habe. Spart Geld und der defekte Servo hat noch einen Sinn
stimmt so ist es
