AW: Bau meiner Hexacopter...drff
Meinst du so?
Meinst du so?
Zitat von kollama;212657ich habe nur einen Regler an den Fc angeschlossen und den Strom direkt von akku genommen. Auch nichts.
Mmmh. Kaputt?
Zum Bild: Ja genau so. Aber Rot isolieren dann.
Ja wenn es kapput wäre dan müsste der FC doch warm werden.. Aber der Pc erkennts doch. Hmm
Soll ich mal den Jumper weg nehmen?
Du schriebst doch das:
Zitatich habe nur einen Regler an den Fc angeschlossen und den Strom direkt von akku genommen. Auch nichts.
Dann gehe ich davon aus das der/die Regler defekt sind. Hat ja nichts mehr mit dem FC zu tun.
Zitat von zuendy;212665Dann gehe ich davon aus das der/die Regler defekt sind. Hat ja nichts mehr mit dem FC zu tun.
Dachte ich auch aber ich habe alle Reglern mit Programmierkarte getestet. Gerade eben habe ich Die Reglern direkt an den Empfänger angeschlossen und die Befehle die ich mit der funke gab Reagierten die Motoren auch richtig. Hmm es ist sehr Komisch. Vorher habe ich den Motor 2 direkt an den Empfänger und den Rest an den Fc angeschlossen. Alle Reglern haben gepipst und ich konnte mit der rechten joystick die Motoren einstellen. Aber alle drehten nach links. hmmm
Drehrichtung änderst du in dem du die beiden äußeren Kabel derer Drei am Regler zum Motor hin untereinander tauschst.
Kann es an Software liegen? Nein, weil du hattest mit den FC geflogen ...
Zitat von zuendy;212671Drehrichtung änderst du in dem du die beiden äußeren Kabel derer Drei am Regler zum Motor hin untereinander tauschst.
Ja schon, aber dann kann ich gar nicht so richtig den Copter steuern. In dem Sinn nur noch hoch und runter. Da ich Mode 2 habe müsste ich mit der linken Joystick einstellen. Also Gas geben. hmm Mit kommt gar nichts mehr sin was ich machen kann. Alles mögliches Ausprobiert. Aja was ist eigentlich mit der Jumper?
Der Jumper ist dafür das da, wenn du das Board nicht über einen Regler mit Strom versorgst, sondern extern über eine weitere Stromquelle dann muss der gezogen werden.
Klar, kanns an der Software liegen. Hatte es im Quadmodus am fliegen. Die Hexasoftware nur aufgespielt. Du sagtest aber das keine Reaktion von den Reglern mehr kommt.
Am besten mal ein Video machen..
Hat jemand das video angeschaut? Meinungen ? Was ist falsch?
Sieht alles gut aus..
Die Regler müssten auch ohne FC initalisieren und über die Motoren ein Piepsen abgeben. Zieh doch mal alle Regler von deinem Verteiler ab, bis auf einen und setze den unter Strom. Das erweiterst du dann Schritt für Schritt, um jeden weiteren Regler.. + und - sind richtig angeklemmt?
EDIT: Kannst du nochmal ein gutes Bild davon machen, wie du nun vom FC Strom auf den Empfänger gibts? Sodass ich auch die Bezeichnung auf der Innenseite des FCs lesen kann und auch die Verbindung am Empfänger sehen kann?
Entweder ist da etwas verpolt, oder du hast die Spannungsversorgung gekillt.
1. Wo soll ich den regler anschliessen? Empfänger, programmierkarte oder gar nichts?
2. so ist es angeschlossen:
3. spannungsversongung von was? Fc?
Sieht alles gut aus. Bin ja der Meinung, das du die Zuleitung auf dem FC gekillt hast.
Was du jetzt noch machen kannst ist, das + und - von einem Regler dort auf das + und - des FC zu schalten (die mit dem gelben Kunststoff). Wenn du das machst musst du aber den Jumper ziehen.
ja genau fc ist gekillt. was ich jetzt gemacht habe: einen servo kabel an fc angeklemmt wo eigentlich für servo pitch/roll gedacht ist und den anderen seite an empfänger angeklemmt. Was herausgekommen ist: Alle Mootoren drehen yuppi heyy
Wie wird der 3d telemetry angeschlossen?
Habe versucht die Flight Modes zu programmieren nach dieser Anleitung: http://www.youtube.com/watch?v=6n_5wNA2jTI aber da der Mann Turnigy 9x hat finde ich die einstellungen bei mir auf meinen Turnigy 9xr.. Wo ist es genau? Und wie muss ich auf Flächenmodel einstellen/umstellen ?
Du musst nix umstellen. Einfach neues Programm nehmen.
Wenn du einen 3er und 2er Kippschalter nutzen willst dann hier weiterlesen: http://www.rcsky.de/rc-modellb…ar-f-e-lnd-mischen-13634/
so heute endlich mal zum 1. abgehoben. Ich konnte gar nicht so richtig fliegen, weil wen ich immer mehr gas gebe dan drehte er um sich selbst immer schneller. Ich hatte Angst so zu fliegen. Wieso dreht der Copter um sich selbst?
habe mehrmals ausporbiert und am schluss ist das passiert::anmach:
Von wo hast du denn die Drehrichtung der Propeller her?
