AW: Bau meiner Hexacopter...drff
ja ich habeden Turnigy 9xr. Wie kann mand das einstellen? beim Mix ?
Bei der Funke im Menü
Reverse 7/11
CH3 von Nor auf REV stellen
Ich hab ne andere Software auf der Funke,
Ich bekomme einfach die Flight Modes nicht :roll: Das hier http://www.rcsky.de/rc-modellb…ateng-kan-le-mixen-14106/ ist doch für den 3 Schalter? Wie sieht der einstellung für ne normale Kippschalter aus?
An was liegt es, wenn der Copter in der Luft wackelt??
I Werte von Rate Pitch und Roll zu hoch.
habe jetzt den stabilize roll & pitch P auf 3,0 und den rate roll & pitch P auf 0,06 umgestellt. So korrekt?
Musst dich halt rantasten.
Aber schade, wenn der mit den Standardwerten nicht klar kommt sind die Multistar Multicopter Regler, leider keine guten Multicopter Regler.
Ja habe die Multistar Regler. Schade :-|
Wackelt er sehr schmell oder schwingt er langsam? Kann an PID liegen.
Ups hab die letzte Seite übersehen, da wurde die Frage bereits beantwortet....
Gerade vorher geflogen Ergebnis:
Wackelt nicht mehr ! Aber ab und zu dreht einen Motor nicht! hmm. Werde heute den anderen Regler mal anlöten. Jetzt heisst es: Pause machen Akku ist leer.
Alter flieg nicht so hoch.. Erstmal auf 50-60cm Höhe bleiben.
Du weißt nie welche Fehler noch so da drinnen stecken und willst sicher keinen Totalschaden;-)
Sieht aber noch ein bisschen instabil aus.
Welche Ladegerät würdet ihr mir empfhelen? Meines ist sehr aber sehr langsam. Output mit 0.8 A:anmach:
Für nen Hexa sicher einen Dual Lader. Ich habe einen einfachen B6AC dual power ist aber kein Dual Lader.
Also ich habe mir zwei IMAX B6AC aus der Bucht geholt. Gerademal 45 € für beide gezahlt.
Risiko ist immer bei den 25€ IMax das die nach einem Jahr kaputt gehen und während dieser Zeit die LiPos überladen und dadurch kaputt machen.
Ganz wichtig, da muss ORIGINAL IMax da stehen und ein Zertifikat mit aufgeführt sein! Alle Anderen sind leider nahe dem Schrott.
