AW: Bau meiner Hexacopter...drff
Hexa X
Hexa X
Die Drehrichtung der einzelnen Motoren passt auch? Propeller passen zur Drehrichtung?
Alles in Neutralstellung bei der Funke? Wie sieht die Ausrichtung im Mission-Planner aus?
Ja Zuendy alle Propellern sind richtig, die Motoren drehen auch richtig.
Nachdem mein Hexacopter kaputt gegangen ist und ich umbedingt fliegen möchte habe ich heute ne quadro gebaut. Den hexacopter werde ich reparieren und fliegen, wenn ich fliegen kann;)
Zum meinem Quadro:
Habe den 2.9 auf meinem Board geflashd aber dann erkennt Mission Plannet meine Funke nicht:anmach:
Da ich umbedingt fliegen wollte, habe ich den 2.8 geflashd. Das ding möchte einfach nicht abheben ![]()
Wenn ich Gas gebe dann kippt er immer nach links. Hier das Video: http://youtu.be/Qx_Ai1Wmv4Y
ich wollte den Acc kalibrieren, aber wenn ich auf calibration start klicke kommen die Befehle die ich machem muss nicht. Hmm
Hier das Bild von meinem Quadro
Blöde Frage aber Acc, Kompass, Gyros sind aber aktiviert oder?
Aber selbst wenn nicht müsste er halbwegs schweben
Ist doch nicht blöde frage:mrgreen: Muss schnell nachschauen
Wie man's nimmt...
Warst du vielleicht zu voreilig und hast irgendeinen Schritt vergessen wie z.B. irgendwelche Stecker anschließen(genauso blöde frage xD) ?
Haha ne das passiert nicht. Gerade eben alle Kabeln kontrolliert, alle richtig
Und in der Config auch alles aktiviert?
In den Config habe ich nur den Gps auf UBLOX umgeschrieben. Der Rahmen Typ war schon auf Quadro X eingestellet. Muss ich noch was bei 2.8 verändern?
Ehrlich gesagt... keinen Plan. Habe nur MultiWii
Yuppi hey!! heute ist der Quadrocopter zum ersten mal sehr stabil gestartet. Werde noch Video drehen!
Woran lag es?
Habe den 2.9 wieder geflashd und den problem mit der Funke gelöst :mrgreen:
Dann ist der Acc calibration funktioniert.
Jetzt bin ich draussen, habe mehrmals den Quadro gestartet, aber wenn der copter ca 1 meter hoch ist schaltet ein Motor ab. Wieso??
Defekt? Teste den Motor mal alleine. Wenn du noch einen Motor da hast kannste auch mal den Regler an einen anderen Motor hängen. Sonst liegt es am Board oder sonstworan.
Nein, der Motor ist nicht defekt. Habe direkt mit den Empfänger verbunden und funktioniert einwandfrei!
Problem ist: Wenn ich starte und fliege reagiert eine Regler plötzlich nicht mehr:anmach: Ich wechsle mal den Regler. So sah es nach mehreren abstürzungen aus:
2. Wenn ich den rechten Joystick nach unten Bewege dann geht er nach vorne und wenn ich den Joystick nach oben Bewege dann kommt er zu mir. Recht und Links stimmen aber! Habe gedacht vlt ist der Board falsch aber ne. Hmm
Du hast doch die 9Xr oder?
Das wird man an der Funke einstellen können dass man das tauscht.
